查看: 4836|回复: 9
聚氨酯材质的加工,求助
发表于 2011-9-7 21:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工聚氨酯的辊子,硬度在邵氏55左右,是彩涂的涂敷辊要求较高,设备是cw6163车床。+ Z! b; Y3 A+ ?* N9 ^  V
有没有同行啊,借鉴一下你的经验。谢谢!
1 c1 S# ?: b' }, r' h7 V6 ?
发表于 2011-9-8 23:35:42 | 显示全部楼层
塑料类的吧,用金刚石刀转速高点我把直径130的车刀60
 楼主| 发表于 2011-9-9 06:27:36 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2011-9-8 23:35
' ?. D) q7 ^& X( V6 `0 ]塑料类的吧,用金刚石刀转速高点我把直径130的车刀60
! v4 l8 g+ Y7 p: E6 e" [
要求表面平滑,车出来的不行,我们现在用的是靠磨。
7 E0 ^4 h" b# Z) j% h2 |
发表于 2011-9-9 09:44:36 | 显示全部楼层
唐虎 发表于 2011-9-9 06:27 ) j: R% q9 W8 J- P& Q0 S6 Z0 \
2 P( l) Y/ o& V5 |+ x
精度要求高么,公差大么,余量大么?先车后精修下
 楼主| 发表于 2011-9-9 19:43:10 | 显示全部楼层
要求挺高,规模大点的厂子就用那种外圆磨床。次一点的就是车床上加磨机,然后就是靠磨,加工余量很少,0.2-0.5吧
发表于 2011-9-9 22:33:43 | 显示全部楼层
进口高速钢手磨刀,一把刀用一个月没问题,粗糙度1.6以上
发表于 2011-9-9 22:42:06 | 显示全部楼层
光洁度要高的话只能磨得,车的光洁度达不到的) b& H1 i* Z, z3 I) i, ?/ ?3 T! w
 楼主| 发表于 2011-9-9 23:08:46 | 显示全部楼层
我们现在用的是靠磨的方法,可以用,但效率有点低
发表于 2011-9-13 21:58:11 | 显示全部楼层
我们单位大部分胶辊都是聚氨酯材料.主要是靠研磨机(外圆磨改装)进行磨削加工能保住精度 胶辊只要是靠模具进行定位。辽宁聚龙金融设备股份有限公司
 楼主| 发表于 2011-9-13 22:08:09 | 显示全部楼层
qsbb6215 发表于 2011-9-13 21:58
) g9 U! T! U5 n8 N! S$ o# [4 y我们单位大部分胶辊都是聚氨酯材料.主要是靠研磨机(外圆磨改装)进行磨削加工能保住精度 胶辊只要是靠模具 ...
; z5 G* ^- E+ S' |( ?, e% l7 p$ d用磨床改的?兄弟能发个图片吗?
4 Y2 I4 S( j$ D: R  G: ~; r. s
GMT+8, 2024-12-23 16:20 , Processed in 0.059902 second(s), 16 queries , Gzip On.
