查看: 4382|回复: 2
总装配里面有的零件颜色丢失了,为何?
发表于 2011-9-7 20:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
) h3 t, `- h9 V1 z. O
2 z) T5 U" U$ C6 M7 l零件、子装配体里面设置了颜色,在总装配里面怎么有的零件的颜色丢失了呢?还有的与零件的颜色不同,从总装中打开零件检查时又是正常的。
7 V8 b- N3 p- a  [郁闷啊。$ X  t: m1 _; r$ P/ S
补充,软件版本是2011sp05 u( s& m$ E$ s- }+ X, x! c
发表于 2011-9-7 20:31:34 | 显示全部楼层
装配体里面是可以单独设置颜色的,装配体里面找零件的“属性”,可以设置颜色
 楼主| 发表于 2011-9-8 20:34:58 | 显示全部楼层
难道要重新设置一遍颜色?
GMT+8, 2025-2-25 18:24 , Processed in 0.054628 second(s), 14 queries , Gzip On.
