查看: 6785|回复: 14
大小孔同轴度加工问题,求教
发表于 2011-9-7 17:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
D30孔和D12孔同轴度要求0.04,在数控车床上加工,怎么保证,谢谢。
 楼主| 发表于 2011-9-7 17:17:47 | 显示全部楼层
D30是镗孔,D12是挤压孔,现在钻D26预孔后钻D11.8小孔,绞孔后挤压,发现做不好同轴度。
发表于 2011-9-7 18:29:30 | 显示全部楼层
先做30的孔 顺便用11.5的钻头打穿 调头上芯棒镗一刀 到11.8~9 铰刀较一下 再挤压
1 E& ]: R% E& y% B5 w8 w  V- y( }0 E
发表于 2011-9-7 18:33:32 | 显示全部楼层
先别说D12和D30的同心度了。$ t  v, T& Z5 ^: Y9 }
; L' Z' F3 \+ J
就说D12,测一下D12的2端的同心度看看,就明白了。
发表于 2011-9-7 18:40:05 | 显示全部楼层
30的孔是膛的,12的孔是绞的,因为尾座和主轴的同轴度很难保证,所以做出来到不到要求,建议两个孔都用绞,或都用镗
发表于 2011-9-7 19:09:33 | 显示全部楼层
在设计上, 就犯错了0 P( a$ G4 l8 d6 Z0 r6 l
你不能两个孔都重要吧,保证重要的
 楼主| 发表于 2011-9-7 19:24:33 | 显示全部楼层
方才和朋友聊了他提供个方案,就是D30钻,镗。D12孔尾座钻预孔D10,刀架上再用D11.5两刃铣刀纠偏,然后扩到D11.8后铰孔,挤压。可行吗?准备去试试。
发表于 2011-9-7 19:47:42 | 显示全部楼层
这么深的孔,0.04的同轴度估计很难保证
发表于 2011-9-7 20:13:02 | 显示全部楼层
tr-wujian 发表于 2011-9-7 19:24 2 l- H/ |# O% \, M- {4 d. R. M
方才和朋友聊了他提供个方案,就是D30钻,镗。D12孔尾座钻预孔D10,刀架上再用D11.5两刃铣刀纠偏,然后扩到 ...
, J' I' S5 P5 ^" m: B3 }& D建议你D11.5两刃铣刀为平底,带底刃的。看看是不是对你有所帮助!% G. K* G+ i! f
发表于 2011-9-7 20:16:06 | 显示全部楼层
通常情况下小销轴孔都是用作固定作用的,保证重要的,同心度偏一点不要紧,建议两孔都用铰刀加工,先用28的钻头打底孔,再把30的键铣磨到负0.2搞一刀,小孔就直接用小钻头直接打过就可以铰孔,,,
GMT+8, 2025-2-25 04:41 , Processed in 0.055539 second(s), 16 queries , Gzip On.
