查看: 8259|回复: 24
最近有一个结构要用到滑动轴承,请教
发表于 2011-9-7 16:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一个结构要用到滑动轴承(无油衬套),由于没有用过,请教各位大侠,结构如图,此结构是否合理,滑动轴承(无油衬套)轴肩与轴的轴肩之间的间隙该如何控制?
谢谢了!
发表于 2011-9-7 16:29:47 | 显示全部楼层
一般衬套要固定,至于你说的这样也不是不可以,间隙也要看你的工作要求。
 楼主| 发表于 2011-9-7 16:33:25 | 显示全部楼层
是衬套轴向固定吗?是不是有一点间隙,可以滑动就行?
发表于 2011-9-7 16:42:10 | 显示全部楼层
为保证同心,建议紧配,这样效果要好,
 楼主| 发表于 2011-9-7 16:54:29 | 显示全部楼层
jq2714 发表于 2011-9-7 16:42
为保证同心,建议紧配,这样效果要好,
是衬套与箱体紧配合吗?
轴的轴肩和滑动轴承的轴肩间隙该取多少?是可以滑动就行吗?
无油衬套是不是就可以称为滑动轴承了?
新手,问题有点多,谢谢了啊
发表于 2011-9-7 18:06:03 | 显示全部楼层
滑动轴承有过渡配合就行,一般内孔放有余量,用铰刀或人工刮研来保证同轴度。
发表于 2011-9-7 19:30:44 | 显示全部楼层
你的衬套带锥度么?我查了一下,带锥度的话间隙留3-4毫米,以后维修刮研用
 楼主| 发表于 2011-9-8 08:41:19 | 显示全部楼层
轴肩的部位一般留多大间隙?
发表于 2011-9-8 08:59:43 | 显示全部楼层
轴向间隙能做成可调,如垫片,装配是根据实际情况调整。
发表于 2011-9-8 09:03:33 | 显示全部楼层
间隙要看你的需要,转速高间隙不能大,否则串动很厉害,噪声、磨损很大;转速低,倒是无所谓。
另外,滑动轴承怎么能够“无油”?它是需要油膜来消除或者稳定间隙的。
GMT+8, 2025-4-18 16:52 , Processed in 0.073907 second(s), 18 queries , Gzip On.
