查看: 47265|回复: 90
气缸速度过快,调速阀不起作用怎么办?
发表于 2011-9-7 09:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天出厂的一套设备,客户反映气缸速度过快,导致局部噪音和震动比较大,气缸是缓冲气缸并且上配有单向调速阀,但调速阀调到最小速度,气缸还是很快,气缸是20*150的微型缸,负载2Kg,气源0.5MPa,并且要是配缓冲器的话,安装空间不太允许。
请问有没有什么好的办法?谢谢!
发表于 2011-9-7 10:24:38 | 显示全部楼层
可能是调速阀坏了,有没有换个试试?
发表于 2011-9-7 10:35:11 | 显示全部楼层
用的什么调速阀?
进出口各用一个单向节流阀,出口节流,哪有关不死的道理!
前辈说的有道理,气动的节流阀要装出口,液压的可以装进口  发表于 2011-9-16 19:46
还是老师傅厉害。不过要双向缸是要求比较稳定,多缸要求同步的话;好像进出口都安节流阀 比较好,我们公司就是用进出口安装消声排气节流阀,调节的效果还不错,就是调的时候麻烦点。  发表于 2011-9-16 19:40
支持,节流要加在出气口,还有就是负载太小,缸径过大了.  发表于 2011-9-16 17:18
同意,强烈建议楼主,检查一下阀口  发表于 2011-9-7 20:35
 楼主| 发表于 2011-9-7 15:08:20 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2011-9-7 10:35
用的什么调速阀?
前辈是这样的,当时进气口装了一只阀,拧到底,缸确实不动作了,但稍一放开,动作还是比较快,所以根据您的建议,进出气口各设置了一个阀,两个阀效果果然好很多,多谢前辈指点。
单作用缸会用到进气节流  发表于 2017-3-21 21:27
要出气节流的,不是进气节流的.  发表于 2011-9-16 17:19
发表于 2011-9-7 15:13:10 | 显示全部楼层
笑看风烈 发表于 2011-9-7 15:08
前辈是这样的,当时进气口装了一只阀,拧到底,缸确实不动作了,但稍一放开,动作还是比较快,所以根据您 ...
气缸运动速度调节,切记要用出口节流,进口节流要不得。
原来是这样啊,怪不得我之前一直没调顺,现在明白了  发表于 2011-9-17 15:43
调速阀有2种,进气节流和排气节流  发表于 2011-9-14 20:48
发表于 2011-9-7 15:15:04 | 显示全部楼层
气缸进出气口都要安装调速阀的,不然很难控制速度的,另外可以选择口径比较小的调速阀!
 楼主| 发表于 2011-9-7 19:21:52 | 显示全部楼层
多谢大家回复,我已经拿本记下来了,谢谢!
发表于 2011-9-8 11:25:48 | 显示全部楼层
学习了、、谢谢。这个问题以前也遇到过
发表于 2011-9-8 12:33:15 | 显示全部楼层
一般调速阀是用出口调速阀!!
发表于 2011-9-8 17:36:34 | 显示全部楼层
又积累了
GMT+8, 2025-4-4 00:04 , Processed in 0.056949 second(s), 16 queries , Gzip On.
