查看: 1856|回复: 7
车圆弧,请教
发表于 2011-9-7 07:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在加工一个直径为14长25.在中间车个4.2的圆弧,用35度刀车不出来。用什么刀圆弧就车出来了?零件通过调治的硬度30度以上。
发表于 2011-9-7 07:50:04 | 显示全部楼层
和螺蚊刀一样装成直的,不要装成斜的。
发表于 2011-9-7 08:48:41 | 显示全部楼层
用圆弧槽刀,但是要考虑半径补偿(建议用机夹式的)
发表于 2011-9-7 11:27:38 | 显示全部楼层
呵呵,很好的·······················
发表于 2011-9-7 15:21:37 | 显示全部楼层
你可以用直刀试试!!!!!
发表于 2011-9-7 17:56:40 | 显示全部楼层
那个图出来看看
发表于 2011-9-7 20:08:36 | 显示全部楼层
用圆弧刀就行.机甲uyjjmjh
发表于 2011-9-24 19:13:39 | 显示全部楼层
用35度菱形到就可以了 刀杆直装
GMT+8, 2024-11-27 01:37 , Processed in 0.053868 second(s), 16 queries , Gzip On.
