查看: 4660|回复: 12
三爪卡盘夹工件飞出
发表于 2011-9-6 22:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一家公司批量生产法兰用250的三爪,寿命不到一年,换了N个牌子了都这样,时间超过一年,工件就夹不牢,老是飞出,经常出事故。各位有没有好办法。
发表于 2011-9-6 22:52:01 | 显示全部楼层
卡爪的根部,已经弯了,没有好办法,除非修改卡爪结构和尺寸,让其根部的刚度增加
发表于 2011-9-6 22:54:18 | 显示全部楼层
估计是用反爪夹持时爪头卡到工件太少了,建议对爪头加深修一刀,露出的卡爪台阶更深一些呢。爪头就是有点硬,那也没办法。只能硬着头皮车了。
发表于 2011-9-10 22:05:58 | 显示全部楼层
是不是长时间只用卡盘的边缘   导致盘丝损坏
发表于 2011-9-11 09:36:26 | 显示全部楼层
有没有修理一下,压力调大一点
发表于 2011-9-11 11:32:16 | 显示全部楼层
卡盘本身就是易损件      活多一般都用不了一年
发表于 2011-9-11 18:45:57 | 显示全部楼层
图纸嘞,要看看先..才能下定义
发表于 2011-9-11 19:44:18 | 显示全部楼层
7楼很专业啊,顶一哈, F% v  s* f2 i# N7 W
发表于 2011-9-11 19:45:02 | 显示全部楼层
要看卡爪什么地方损坏,如果是爪头损坏,3楼的建议不错
发表于 2011-9-17 07:40:24 | 显示全部楼层
最好上传些照片,把如何加的?哪里损坏的?等等都发出来
GMT+8, 2024-11-26 07:33 , Processed in 0.051978 second(s), 15 queries , Gzip On.
