查看: 10832|回复: 14
机床不走G01程序
发表于 2011-9-6 19:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是MJ--460型机床,最近不知怎么的?他不走G01程序了,也不报警,换成每分进给还是不行,求高手指点?刚换的变频器,不知道是不是变频器的问题?
发表于 2011-9-6 20:29:43 | 显示全部楼层
这种问题第一次听说  期待高手来解答
发表于 2011-9-7 07:18:54 | 显示全部楼层
检查一下主轴编码器,如果是电机编码器那就检查一下线。每分钟进给也不走,有点说不通。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-7 07:51:08 | 显示全部楼层
楼主坐标也不动?不会是机床锁住了吧,什么数控系统啊
 楼主| 发表于 2011-9-7 15:13:56 | 显示全部楼层
大树上 发表于 2011-9-7 07:18
9 a! i. o. w' F5 d' @+ V% p. v检查一下主轴编码器,如果是电机编码器那就检查一下线。每分钟进给也不走,有点说不通。
% k6 V5 t; V, D0 y; L
编码器检查哪一部分?请教一下!!!!!!!9 l' V2 x; q# \, Q" Y/ b
 楼主| 发表于 2011-9-7 15:16:58 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2011-9-7 07:51 # d9 ^; J* M* {
" p& a. {! f* G8 n1 D! Z+ u只有G01不走,G00都执行,机床没有锁住,用的是法兰克系统!!!!!!!!
发表于 2011-9-7 16:35:57 | 显示全部楼层
查看下切削进给速度上限参数是多少?是不是为0了
发表于 2011-9-7 16:41:14 | 显示全部楼层
我刚在我的车床试了,如果切削进给上限速度为0,执行G01坐标是不动的G00是正常的,我的是凯恩帝系统的
发表于 2011-9-7 20:36:52 | 显示全部楼层
我等着高手来回答哦
发表于 2011-9-7 20:59:17 | 显示全部楼层
这个,感觉,没遇见过,期待高手指教
GMT+8, 2025-3-12 21:12 , Processed in 0.075507 second(s), 15 queries , Gzip On.
