查看: 15722|回复: 46
机床主轴安装造成的问题
发表于 2011-9-6 19:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ d/ s( b( q9 g' W; a
: L# `# a+ I  ]: S1 @
前几日客户和我说一台数控车床车活的时候出现表面纹路,怀疑是主轴轴承的问题,于是我到现场看了一下。机床加工的工件长度比较大,后面用顶尖顶着,出现的纹路有点像振纹,但现场试车工件的时候没有振动的样子,而且出现纹路的地方是在顶尖的地方,卡盘那边没有。所以确定不是主轴的问题,更换了一个顶尖,问题就解决了。但看了下换下的顶尖,是新的,看来是质量不好。
- s+ {7 y+ p' W& W" O$ A: V  x% Q/ U8 v0 Y" {6 c$ `
没过两天又给我打电话,说是这次还是那台,在车端面的时候也出现了同样的纹路,于是我驱车又赶到现场,结果发现,车端面的时候不是整个面都有纹,而是一半有一半没有,这次车端面是用的中心架子,每个工件都是这样,于是我问了一下,这个问题是慢慢出现的,以前在保的时候更换过一次轴承,他们一直怀疑还是主轴的问题。我看了下工件,感觉不是丝杠弯引起的,出现的纹路比较有规律,约两三毫米就一道,丝杠的螺距比这个要大,所以不是丝杠弯。既然他们一直怀疑是主轴轴承的问题,那我就紧了一下主轴轴承,结果是好了一点。没有办法,就换轴承试一下吧。* g" e7 S$ q7 A0 X8 \/ A* ~3 p
! z. R' w4 u: f7 q9 c) L/ E. \- g5 x( {
更换了主轴轴承后,纹路变了,变成了无规则的刀痕,明显是轴承引起的,但轴承是新换的,怎么可能有问题呢,都是用的最好的轴承,装了这么多的主轴轴承,这点底子我还是有的,但故障却还有!想了想,这台机床在保的时候就更换过轴承,是不是在上一次的更换时出了什么问题呢?而且我能肯定的是,是主轴的后轴承。后轴承是两套,7214和8215。我在装的时候已经调整好了,是不是松呢?检查了一下,轴承没问题。出现的故障就指明了是这里,难道是后轴承的定位套?试着紧了一下定位套的螺丝,都是松的!4 c$ L; c5 f9 O* V
8 o% O3 ^4 F4 d4 y- i9 H
2 g& R; B$ U. B! M将螺丝紧好,试车,所有故障全没了!4 t; f5 R% o8 @' Y! [! [, D7 K
% g! F7 R1 v: u8 q  J
  E( B; n" T. I! g总结一下:这种故障是在上一次维修的时候留下的,由于当时机床是新的,这个定位套安好后没有到位但也不会引起这种故障,因为当时还很紧。但这么多年过去了,这个套在长期的使用振动中,慢慢的变松了,就造成了这种类似轴承坏掉的故障。这种故障比机床本身造成的故障还要更难找,也就是说这是人为的故障。在机床维修中,一定要仔细,任何一件事情都不能马虎,即使是一条螺丝!维修人员在维修的时候,还要在现场多问,多看,多试,多想,这样才能更好更快的解决问题。当然,这也离不开操作者的配合,和操作者的技术、素质、表达能力都有关系,他的一句话可能让你少走弯路,也可能让你多花许多功夫。7 @! I6 ~1 ]: @& Y, B
$ ^5 e6 g, Z2 g& k) o/ A3 N
# Y0 c3 d* ^9 L9 H6 q
, e  a" e8 i; n: |8 v
参与人数 2威望 +21 收起 理由
七星龙渊 + 1 赞一个!我只能给这么多分了。
老鹰 + 20 版主们都来带头深化和总结和原创!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 39
发表于 2011-9-6 19:54:52 | 显示全部楼层
强,好文章,楼主写得很详细,学习了。
发表于 2011-9-6 20:49:51 | 显示全部楼层
不错,我是主修镗床这一块的
发表于 2011-9-6 20:59:46 | 显示全部楼层
好文章,值得一读,好经验,谢谢分享。
发表于 2011-9-6 22:44:04 | 显示全部楼层
修理设备前要做预案,更换零部件时要有记录。
发表于 2011-9-7 11:31:44 | 显示全部楼层
学习了,受益匪浅!!!!
发表于 2011-9-7 12:26:46 | 显示全部楼层
分析问题透彻,感谢楼主分享
发表于 2011-9-7 13:09:44 | 显示全部楼层
学习一下实战经验,非常感谢分享
发表于 2011-9-7 15:00:25 | 显示全部楼层
很好的实践经验,感谢楼主分享。现在做机床确实质量不敢恭维。
发表于 2011-9-7 15:42:49 | 显示全部楼层
好文章值得分享,顶
GMT+8, 2024-11-18 14:52 , Processed in 0.058415 second(s), 18 queries , Gzip On.
