查看: 4263|回复: 13
请教关于步进电机选型
发表于 2011-9-6 15:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,如附件齿轮齿条垂直升降机构,提升重物为60KG,重物的中心到齿轮的中心距是109.5mm,步进电机的转速在200r/min,选20:1的涡轮蜗杆减速机,请问需要多大的步进电机可以实现此动作。我自己计算下来需要15N.M左右的电机,不知道对不对呢?
发表于 2011-9-6 15:55:30 | 显示全部楼层
查一下你所选型号步进电机的扭矩曲线,通常是300转以内存在最高扭矩,再乘以20就是理论最高扭矩,修正一下看看。
 楼主| 发表于 2011-9-6 16:48:15 | 显示全部楼层
乘以20?
发表于 2011-9-7 12:26:24 | 显示全部楼层
你选的减速比是20:1
 楼主| 发表于 2011-9-8 12:46:33 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2011-9-8 15:35:17 | 显示全部楼层
需要知道齿轮的直径?才能计算出所需的电机的转矩。。
 楼主| 发表于 2011-9-13 16:08:29 | 显示全部楼层
齿轮模数3,齿数18
发表于 2011-9-14 14:46:48 | 显示全部楼层
你怎么算的?列出来,让大家看看
发表于 2011-9-23 18:29:04 | 显示全部楼层
有电动机选择的手册啊,根据所需扭矩加上一定的安全系数,向上找合适的就行啊,电机可大最好不要小!
发表于 2012-2-23 11:42:37 | 显示全部楼层
你的减速比是20吗?怎么我算出来的电机扭矩没你那么大呢,可以把你的计算过程列出来吗?
GMT+8, 2025-1-12 06:58 , Processed in 0.058151 second(s), 19 queries , Gzip On.
