查看: 12509|回复: 12
救命啊!主轴中心出水问题
发表于 2011-9-6 13:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 g) G! b; y1 W3 A4 c
2 Y# r: H1 R/ V6 N2 l
% M% e. I! k4 K
8 j3 o6 V# J0 T! b我们这一台立式加工中心,主轴中心出水压力突然变小了,电工测了电机线说没问题,我把压力调节阀调到顶也没反应,现在水压只有20PSI,做深孔根本没用,不知道哪位遇到过此问题,求教了!
, v& ?) `1 y5 N- T
' h8 j0 X& L0 k/ N6 Q* |1 }* C1 ^! N
发表于 2011-9-6 14:24:32 | 显示全部楼层
请问下是内冷钻头吗?可能不小心有铁屑挡住了管吧?不知你用的是多大的内冷,小的话很容易就挡住了。
 楼主| 发表于 2011-9-6 14:35:22 | 显示全部楼层
深圳启顺精密 发表于 2011-9-6 14:24
: U( B2 h" A1 d请问下是内冷钻头吗?可能不小心有铁屑挡住了管吧?不知你用的是多大的内冷,小的话很容易就挡住了。
; ?. T; s' j8 q# c$ D$ K
是用的内冷,你说挡住了管道,是说的刀具内的还是?刀具我用气枪吹过的。水管也没堵,但就是压力低
 楼主| 发表于 2011-9-6 14:36:57 | 显示全部楼层
不好意思,我不知道,下次上传
 楼主| 发表于 2011-9-6 14:40:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-7 08:48:08 | 显示全部楼层
肯定是水管堵了,冷却水减压了
发表于 2011-9-11 00:24:59 | 显示全部楼层
打开看看,清理下里面的过滤网
发表于 2011-9-16 13:34:13 | 显示全部楼层
是不是水泵调节阀有问题呢?
发表于 2011-9-21 11:14:14 | 显示全部楼层
我同意7楼顶看法,滤芯可能堵了
发表于 2011-12-22 15:06:16 | 显示全部楼层
如果电器工作正常可能是因为堵塞或高压水泵出问题,廊坊卢卡斯和唐山爱信也出现过同样问题我们帮助解决过。如需介绍经验请来电13801352291
GMT+8, 2025-4-25 08:59 , Processed in 0.060015 second(s), 16 queries , Gzip On.
