楼主: 锤头
这是一个激振器,高手帮看怎么完善
 楼主| 发表于 2011-9-7 16:04:37 | 显示全部楼层
sy0116 发表于 2011-9-6 18:56
我是外行,想问一下电机与轴是怎么连接的?电机与轴如果是刚性连接在一起的话会不会使得电机很容易就振坏掉 ...
用联轴器连接的(弹性的)
发表于 2011-9-7 19:46:06 | 显示全部楼层
直接买振动电机不就好了
 楼主| 发表于 2011-9-8 10:02:51 | 显示全部楼层
来点给力的建议啊,我急等着完善那
发表于 2011-9-8 11:56:24 | 显示全部楼层
      我对你的激振器本身不太了解。我以前用过普通的振动电机,是装在植绒筛子上洒植绒粉用的。改变激振力要手工调节偏心块。安全防护等级还是比较高的IP54,绝缘等级F,全密封的,外壳是铸件。
      看你图上结构,似乎是用伺服电机来控制偏心块的夹角来实现激振力的无级可调的。一个负责主振动,另一个用来调偏角,不知我的猜测是否正确?
       事实是这样的,伺服电机并不适合用于比较恶劣的工况,尤其是振动场合,这样伺服电机里面的旋转编码器很容易损坏(光学的,玻璃易碎),就算你用弹性联轴器,用膜片式的,还是有很大影响,不知你还用其它方法来隔离振动了吗?
       其实现在用变频电机+矢量型变频器,也可以精确跟踪位置和转速,达到伺服电机的效果,使用工况范围要宽。你可以了解一下。
       如果不要求电机的全数字化,你也可以考虑用机械式调整偏心块的结构,主要还是为了方便易用,节约成本。
       因为我对实际情况不太了解,大概建议这么多了,有问题请继续贴出讨论。
高手  发表于 2014-1-24 19:48
高手  发表于 2011-9-28 21:15
发表于 2011-9-8 14:52:47 | 显示全部楼层
看不懂啊,我是新手,希望大家能够多多指教?
发表于 2011-9-8 16:45:22 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-9-8 11:56
我对你的激振器本身不太了解。我以前用过普通的振动电机,是装在植绒筛子上洒植绒粉用的。改变激振力 ...
精解
发表于 2011-9-8 16:50:49 | 显示全部楼层
这种用离心力来震动送料的机构,怎么实现定向送料呢?
跟偏心块的转向有关系,做成输送机构,可以有一定的输送角度  发表于 2013-12-26 10:22
谢谢你的解释,没见过,没这个概念,呵呵  发表于 2011-9-9 09:13
振动电机是有方向性的,可以实现定向,如果方向不对,就把电机调个头  发表于 2011-9-8 17:09
 楼主| 发表于 2011-9-9 13:56:08 | 显示全部楼层
你说的很对,就是用伺服电机调整夹角改变激振力的,我选择的伺服电机的震动等级很高,可工作在此种震动场合下,我们厂也已生产出这样的产品,就是我感觉现有的激振器问题太多,所以想改了激振器,就是不知这样的激振器结构是否合理,望先生不吝赐教!谢谢
发表于 2011-9-28 10:23:06 | 显示全部楼层
你好!
看了一会,基本上明白它的工作原理了。原理没问题,要对结构进行分析确定是否合理,就需要知道比较多的细节,如设备有多大?零部件有多重,靠人力能否很容易拿得动?是否有针对这个设备的专有工具、夹具等等。就目前的三维图来看,在仅仅具有常见工具的情况下,我认为结构设计上有不太妥的地方,如中间轴承座的轴承端盖如何安装,如何拧紧它的螺钉?轴承使用轴用弹性挡圈轴向定位,能承受住强烈的震动吗?等等
发表于 2011-9-28 13:01:36 | 显示全部楼层
活动连接的地方要考虑震动的影响,比如偏心块上的内六角螺钉要考虑防松,如在工作过程中出现松动脱落是否会造成事故?
GMT+8, 2024-11-29 22:45 , Processed in 0.053202 second(s), 17 queries , Gzip On.
