楼主: 憨老马
汽车的有效载荷,请教
发表于 2011-9-7 08:00:16 | 显示全部楼层
如果客户的确需要8立方的奶罐车,起码需要整车总重15吨以上的车,三菱FM系列似乎可以满足。" c" J: z1 c8 t8 `8 Y$ u
再上传二份相关标准;  e) G% {: E  k9 Q$ [/ h3 h' Q
1 w$ K( J  K/ ?3 n1 }, |
0 d% K! V7 o7 K& G
, V% ~8 i' v2 Z. ]) }. k5 y; w
发表于 2011-9-7 22:43:00 | 显示全部楼层
论坛搞汽车的人不多呀,这个汽车的最大装载质量应该是11000-32650,两个TOTAL之差。11000是满载最大总质量,3,300, 7,700 分别是满载前后轴荷。最大装载质量(11000-32650)是整车带货前后轴荷分配比较合理的情况下,你改装奶罐车是很难做到的。不过三菱的轮胎是8.25-20-14PR按照国内思维超载,是能装很多的。8.25-20轮胎差了点,现在买的话,至少子午胎或者真空子午胎了。改装奶罐车有公告吗?奶罐需要动力吗?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
憨老马 + 20 多谢赐教!
发表于 2011-9-7 22:45:20 | 显示全部楼层
奶罐车的话,运营是时间要求可能比较严格,所以选大点的比较合适,最高速度要高点。
 楼主| 发表于 2011-9-8 07:00:28 | 显示全部楼层
zhanditulong 发表于 2011-9-7 22:43 ) m/ G  P! V9 F! H8 w
论坛搞汽车的人不多呀,这个汽车的最大装载质量应该是11000-32650,两个TOTAL之差。11000是满载最大总质量, ...
/ t# l, y* ^8 E2 s
感谢!# _- Y5 k8 D% K* Z2 Q2 \) K6 g" k
1、“...你改装奶罐车是很难做到的。”,为什么?要怎样做才可以呢?
* f5 c3 g! Q& `1 v2、奶罐不需要动力!
$ `( ?9 |! ~8 f3、“...改装奶罐车有公告吗?...”,车是外国的客户自己买的,我们只是把罐子做好送去,并负责装配好。我知道这个涉及车辆改装,国内是有规范的,在国内我不能这样做,但在客户的那个国度,我就不知道例规如何!如果真要做,我想尽量多了解一点。
+ F3 E" L4 h9 P+ J  q
1 p$ ]% c/ V1 B% C( s6 b" @
) D7 A; q# y" e0 ?# j
这个问题槽罐车有专业的制作方法,就是将槽罐横截分成N格,以等分载荷和防止冲击波。  发表于 2011-9-8 08:43
“很难做到”是指前后轴负荷分配问题,奶罐车满载时重心偏后,限制了上装重量。  发表于 2011-9-8 08:35
发表于 2011-9-8 08:50:29 | 显示全部楼层
我国规定,作为厂家需具备生产奶罐车的资质。包括二方面, 一是要具备奶罐车的生产工艺、技术标准。 二是有发改委批准的汽车整车公告,满足用户挂牌需求。4 [' D0 `( A6 h+ o
对于国外用户,由于涉及装配整车。万一他们问起你们在自己国内是否具备生产奶罐车的资质,该如何应对?
发表于 2011-9-8 09:45:06 | 显示全部楼层
前辈
' j, M8 q% A5 b: b. ^3 T: }
0 C4 r( L% ]& n5 C: a您好!
/ l! P. \" n* J' w; W! l
  Y: [+ n1 z4 Y9 M: V8 T不好意思,才看到热论。
- o$ h7 d4 |7 ]) O/ ?  d/ D3 D# u% O7 S" i# j3 L* u
从您发的信息可知:
8 B1 i, w7 A8 v7 f( o1.基础车为4X2的车型,未装载前即空车前轴(转向轴)负载2,075Kg,后轴(为驱动轴)负载1,190Kg,整车总自重3,265Kg。1 |! q( n) u1 K6 e
: s* A5 [: k, y" Y: Y  f) v4 V2.加装奶槽罐(包括驾驶员重量按成人60Kg/人计算,若为单排车型,即计算2人重。装满水和油)后整车情况为:0 x  D! ]0 D4 V0 N6 e1 X- ], K$ x+ e
前轴(转向轴)载荷3.3吨,后轴(为驱动轴)载荷7.7吨,整车毛重11吨。
" M' N5 ?$ X: K$ G. \' n3 N, o; S, b8 I
这就对您制作的奶槽罐提出了要求,装满奶后,最大整车重量不能超过11吨,且要按前轴3.3吨、后轴7.7吨来分配毛重。即奶槽罐需要考虑前后轴的轴荷分配。这是约束条件。
4 `2 L/ G3 o, U& Y* n" Q( r: Y9 v3 H% G# `2 R! t8 p! E
另外,您设计时还要考虑用户国的法规对灌装车型的要求,以便您的设计及产品能通过那一国的国家法规。8 e- j! X3 ~2 t% f% ]! S7 H; _
: g; \. W2 J' m* \7 a3 U3 Y, H, g/ ?2 W
以上,不知道我说明白没?
7 I' k% \* E8 h( d
/ W2 e4 C! z9 u! [$ V) X如有疑问,随时联系。希望能有所帮助。* a. `1 f  U' B* |$ }. N* R  w
" d- U' j: L& Y: D1 G1 ~+ ?我们再一起探讨吧。
! \. J* j+ {# N1 c' _* C
/ ~. x! Y5 p) l) G8 o: c$ Q再次感谢您对汽车版块发来能引起如此热烈讨论的帖子。
5 P: I( B' L2 ~9 X2 k3 t0 z! |: ~/ L! g( c7 l0 c( j" m
  {. _- o7 f2 [$ ^/ L# [
1 ~* n" D# b& ~1 w+ C$ E4 g2 [! B, r% v0 {& H% ^
参与人数 1威望 +20 收起 理由
憨老马 + 20 很给力!
发表于 2011-9-8 22:17:41 | 显示全部楼层
前后轴荷合理分配是可以计算的,不过我没算过,我搞卡车方面产品管理,项目管理。
- m5 ]$ t  J2 |5 w! R关于对蒙古的汽车方面法规国内可能了解的很少呀,国家小(不一定有特别的规定,参照俄罗斯的可能性大;要说对什么欧美、中东、南美、日韩可能有很多人了解),蒙古那边温度低,选车时要注意。& z2 o7 a+ [7 _- j/ }( k$ S" H& {
附件是北京理工大学出版社出版的,徐达写《专用汽车结构与设计》中对改装后车辆轴荷的计算
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10 “..那边温度低”,说到点子上了!
发表于 2011-9-9 09:47:00 | 显示全部楼层
汽车改装还真是一件不太容易的事情啊,以前没碰到过这种情况,所以来学习一二
GMT+8, 2025-1-22 07:59 , Processed in 0.075556 second(s), 19 queries , Gzip On.
