查看: 5557|回复: 11
fanuc过载报警参数设置
发表于 2011-9-5 23:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道FANUC过载报警参数设置
- i3 t) m  T5 @' h4 |公司100多台机器6 g  Q' J, b) H0 V5 [$ Y
每次铣坏治具都没人承认
2 e8 }5 z6 s* i( B3 f1 h导致每月都要报废不少治具,损失不轻
* u) j( }1 P& ?  m8 h现在我想设置过载参数,只要铣削量过大就自动报警. g) K+ A  k$ o. `# _9 c# ?# r0 L
减少不必要的损失
/ d! T: g6 F8 R% m, D* y
4 S4 J) u/ R: [( P8 i1 C9 ?3 ]3 Y9 ?/ ^% u) V
发表于 2011-9-6 07:01:34 | 显示全部楼层
楼主有驱动器说明书么,过载参数在驱动器里设置,或者把热继电器的电流调小点(不建议用)
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2011-9-6 08:25:51 | 显示全部楼层
打开异常负载检测功能,设置报警水平和移动量。报警水平的设置比较麻烦,需要多次试切才行。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2011-9-6 10:23:16 | 显示全部楼层
过载参数在驱动器里设置
 楼主| 发表于 2011-9-6 22:02:50 | 显示全部楼层
没有驱动器说明书# \! y( j7 i$ F# j8 u( r
有谁有的发个上来看看: h0 |, Y1 @" m6 G# T6 m/ h
驱动器具体怎么设置?
; B1 a5 k; r4 A+ l- G, \我们的系统是FANUC的
 楼主| 发表于 2011-9-6 22:04:56 | 显示全部楼层
异常负载检测功能怎么打开1 x' {! ?% K6 m1 p9 T$ J
我们做的是固定产品5 N! z( \5 H) g" _
负载也就在4%-8%左右
9 m% t6 d" {( ~1 K. V0 e# O! m- |1 ?
发表于 2011-9-9 05:31:52 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?改过参数没?
发表于 2011-9-9 14:11:55 | 显示全部楼层
这可不是根本办法哦,要去治本,不能治标哦!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-9-9 22:02:12 | 显示全部楼层
还没有解决
) s" I0 ~% _- ?- X! V) a* F能不能说的具体点
发表于 2011-9-14 10:10:08 | 显示全部楼层
youxiare 发表于 2011-9-9 22:02 " ], ]' x7 a7 h2 V
还没有解决# n0 d1 |$ v5 [. H" ]2 V9 `( u
能不能说的具体点
( b- w) y; ^& U. A
你有fanuc的伺服电机说明书吗?上面有一章节叫做异常负载检测功能,按照书上的步骤设置就可以了。
GMT+8, 2025-2-24 08:37 , Processed in 0.075323 second(s), 19 queries , Gzip On.
