工作环境:温度:25°左右,轻载长期持续性接触摩擦,无冲击载荷,需要防锈防腐蚀!如果选65Mn和Mn13后,是否可以在热处理后采用发黑处理来防锈,防腐蚀?效果如何,是否有更适合的材料? 6 T9 X w! U2 _( a7 y. A' U
5 y" m; G5 J' R3 }
高猛钢只有在强烈的冲击和摩擦条件下工作才能显示出高的韧性和耐磨性?0 G; B; E! p5 B: Y3 b
该如何理解这句话》?如何防止其生锈??镀铬,可以吗?65mn 防锈 可以镀铬吗? 或者还可以采用其他什么热处理办法,使得不生锈,且具有较高的耐磨性?生产条件要求,高 的耐磨性,不能生锈!对强度和韧性要求较低!应该如何选材?
% N* b0 t h6 f9 A5 r- U$ e! q& a' a) a4 k5 t
是否可以用轴承钢? 轴承一般都是高碳铬钢,既耐磨有防锈防腐(可否这样理解)?
) i0 O7 Q# }! Z& i$ _
7 @4 y. @& Z; T' w2 z0 H) _还请高手指点一二!0 b9 E7 I- ^( F; D
( S: J* b, {2 |% _! B+ _, B
1 k; t# h+ R2 O+ C! V |
