查看: 10665|回复: 24
铝板加工,请教
发表于 2011-9-5 21:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:这个铝板大概15mm厚,上面本是要攻48个M2的丝,安装导轨的,结果弄成M3的了,一共有六块,设想扩孔之后加牙套,车间的人说不好做,哪怕做好了也精度不够,如果返厂加工,10块一个孔,每个班据说一千多,奶奶的最后直接报废,重新弄了!晕死……# ]5 X; n- e& r9 Q1 D
0 f+ J) s( i; n% L
应该是他们怕麻烦懒得弄,这个应该是一般的钳工都完全可以胜任的,更不用说上面已经是通孔了。个人想下次再利用,就想做两个压板,把两张板叠起,在四角用M2的螺丝拧起来,放在铣床上面,做成M5的,再上牙套,又有效率又有精度,应该没有问题吧,谢谢……
( W/ h7 J. r9 y* g& G) u2 \/ o0 N6 m8 U( o9 I1 g' D6 }
. Z& [  ?) n+ ]6 S. N6 w# B1 I
5 W; F7 L# ?7 y; E1 E
! P) I0 U9 _" Z# [2 d
二:这个3mm电镀的316,中间的那孔不只是怎么做出来的,加工面比较粗糙,加上那两个没有处理好的,想应该是激光切、等离子甚至是火焰切割(缝应该没有这么小吧)出来的,没有接触过,不知具体是哪一种方法。7 @$ v3 S9 w: o- J" Z7 A* _
8 e1 _4 Q3 H7 D
4 U  t# }! A' c; l" m4 N% O- T# s/ V! K5 @0 _* H
三:这个折弯的尺寸就10mm左右,下模宽度不是板厚的6-8倍吗?照这样是做不出来的啊,但切确实做出来了,还望多多赐教,谢谢……% }. s. {3 v2 v
% c8 v1 c+ o5 o9 v9 e
# w1 f2 R( U" C3 l
# @- D0 o( x& a7 R$ J
) A  B; S8 V2 c9 a/ \- e
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 提问认真,描述清楚,加分!
发表于 2011-9-5 21:41:08 | 显示全部楼层
请问楼主,你铝板表面是怎么处理的?拉丝的这么漂亮啊!
发表于 2011-9-5 21:53:21 | 显示全部楼层
以我的经验告知如下:
2 W/ ~6 k, C( K+ F8 g' a1、如果问题一是在加工中心上一步完成,完全可以按照开始的装夹方案复位,将M3孔改扩至φ4.2,后手工攻丝至M5,上不锈钢丝套,很便利。
) O8 }9 {) h9 y1 P" j5 Q2、粗略看此工件是利用激光加工,图片面是激光穿孔的反面,激光割缝能控制到1.5mm左右,表明粗糙度1.6左右;) x, w& I( p% V) Z" ]) L' {
3、不知该图是否是U型而且成批量加工,若是,工艺更简单,先激光切割,然后模具压型。
9 x. D$ v* {9 c7 D新手上路,不对之处请包涵
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-9-5 21:59:26 | 显示全部楼层
850455686 发表于 2011-9-5 21:53 # ^4 {$ h' O1 J# c( D4 _
以我的经验告知如下:
3 F: S4 G9 U( O  y' V7 z8 X1、如果问题一是在加工中心上一步完成,完全可以按照开始的装夹方案复位,将M3孔改扩 ...
' ?' Q' D3 Z6 a- C( u% y: e多谢指教……
8 W+ L+ H& q3 r1,返回去加工一个孔10个大洋啊!简直就是抢钱……" s0 ]& i6 X* j1 `0 ^
2,那个割缝顶多不超过0.5
7 b) F7 x7 T' E8 L3,厂里面的钣金件量少的一笔,几个,几个的……: ~8 ^% m1 E' ^: {+ ?$ b
6 b7 D" g1 P1 Q+ G
. A% Q! I$ Q5 M
 楼主| 发表于 2011-9-5 22:01:37 | 显示全部楼层
陈家洛 发表于 2011-9-5 21:41 , R: U! x) V! `  |$ Y) T2 z/ [
4 E5 o  N9 a- u( m/ ~2 B/ R! M
阳极处理。
有水平。你是外协的?  发表于 2011-9-6 09:08
发表于 2011-9-6 10:45:48 | 显示全部楼层
激光切割0.5mm的孔可以实现,没问题,我们原来做过紫外激光切割的,0.1mm都没问题,3mm厚不锈钢板用二氧化碳激光切割就行
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-6 12:21:19 | 显示全部楼层
都是些什么活呀   故意出这样让人去做?
发表于 2011-9-6 13:54:55 | 显示全部楼层
要不像上面说的扩大加牙套,要不就直接铣成整个长方形凹槽出来,然后铣一些长条镶进去,想节约成本可以把导轨放你的槽里面,然后配加工。我们15的导轨M4的螺纹孔经常配钻(铣根本就没那么多时间给你完成孔),只是把安装的底板铣个2mm深的槽把导轨放进去就OK,钳工配钻后期安装一定问题都没有。
支持,简单又方便.  发表于 2011-9-6 17:15
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-6 15:49:05 | 显示全部楼层
表面应该是拉斯后亮氧化吧。
 楼主| 发表于 2011-9-6 21:32:07 | 显示全部楼层
hopechem 发表于 2011-9-6 12:21
9 z2 t: v! g& ]都是些什么活呀   故意出这样让人去做?
$ ?+ Y4 q# Q2 }& z( V
哪儿是故意的啊!设备上只用到那么几个啊!要是让我加工,我都蛋疼……
GMT+8, 2025-2-25 10:38 , Processed in 0.070991 second(s), 25 queries , Gzip On.
