楼主: 江海机械
一台泵站给两台液压机供油,各自操作系统,可行么?
发表于 2011-9-7 10:28:10 | 显示全部楼层
如果油泵流量足够的而且两套系统所需要的流量在泵输出的流量范围许可的情况下,应该是可行的。而且还可以根据情况加装蓄能器
发表于 2011-9-7 13:08:19 | 显示全部楼层
可以,只要液压泵流量够大。
 楼主| 发表于 2011-9-7 14:17:02 | 显示全部楼层
再次感谢大家的支持
发表于 2011-9-10 09:19:59 | 显示全部楼层
只要流量匹配好就可以了,没有问题。
发表于 2011-9-10 10:23:05 | 显示全部楼层
可以做,四轮偶和和多通道测试系统都是公用油源,只是要做分油器,设计要过得去
发表于 2011-9-10 18:37:07 | 显示全部楼层
计算你两台液压机工作时的流量和! U2 z1 i. G0 m3 P% K
在看你所用的液压泵是否能达到所需流量和: H1 t; Y7 h; X) Z7 ]/ `) C, H
可以的话就没什么问题啦  J% P7 [: J; J$ l/ p: K
发表于 2011-9-11 11:16:58 | 显示全部楼层
我 们 实 验 就 是 这 样 的
发表于 2011-9-11 17:16:39 | 显示全部楼层
你的液压机要求精度不是太高(干扰点对使用影响不大的话),流量又能满足的话应该没问题。
发表于 2011-9-14 14:55:20 | 显示全部楼层
二个系统同时工作只要流量足够就行。前提是普通液压系统。而且主要要考虑压力脉动有没有互影响的可能。8 m: i# \6 f% \" J$ J8 n7 K
如果说是比例伺服系统则不建议用。因为怕产生液压藕合现象。这可以液压控制系统中的难控点喔。
发表于 2011-11-2 22:50:21 | 显示全部楼层
同时工作时肯定会有干扰,特别是当其中的一个系统出现问题时。
GMT+8, 2025-2-24 15:11 , Processed in 0.057323 second(s), 12 queries , Gzip On.
