查看: 3212|回复: 15
电机控制运动,请教
发表于 2011-9-5 09:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电机控制一个方向的运动组成的机构太复杂了,有没有用一个电机同是控制几个方向运动的结构?中间加什么过渡结构?
发表于 2011-9-5 09:24:26 | 显示全部楼层
楼主想表达什么?
分动器可以实现动力分配
发表于 2011-9-5 09:24:28 | 显示全部楼层
楼主想表达什么?
分动器可以实现动力分配
 楼主| 发表于 2011-9-5 09:36:24 | 显示全部楼层
我的意思是利用一个电机同时控制X、Y、Z方向的运动,大小也不同。我看到的是用三个电机的,一个电机控制一个方向的运动。
发表于 2011-9-5 09:47:31 | 显示全部楼层
实现应该简单,但是相互间的运动速度比例是确定的 。。。
发表于 2011-9-5 10:12:36 | 显示全部楼层
money 发表于 2011-9-5 09:36
我的意思是利用一个电机同时控制X、Y、Z方向的运动,大小也不同。我看到的是用三个电机的,一个电机控制一个 ...
用分动器吧
发表于 2011-9-5 11:51:10 | 显示全部楼层
感觉楼主的想法更复杂,一个电机控制一个方向的系统比较简单直观,设计设备还要考虑后续的维护和拆装
回答正确  发表于 2011-9-8 07:59
 楼主| 发表于 2011-9-7 09:13:59 | 显示全部楼层
如果用PLC控制可不可以?我对PLC是个外行。
发表于 2011-9-7 16:15:28 | 显示全部楼层
最终还是要通过机械结构来实现,光靠PLC肯定不行
发表于 2011-9-7 16:27:51 | 显示全部楼层
这是个纯机械的东东,通过齿轮比来实现,看你的要求是什么样的,理论上来说是可以实现的,不过对于维护来说就比较难了。
GMT+8, 2025-1-11 21:00 , Processed in 0.055545 second(s), 17 queries , Gzip On.
