查看: 2250|回复: 3
零件库螺母装配,请教
发表于 2011-9-5 01:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
! V+ b" p9 }/ b, i5 i' H; Q在网上下了一个零件库,装配螺母的时候怎么不能选中螺母的中心线呢?谢谢大家
4 Y$ R, t* u3 ^% ?8 _
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-5 09:28:52 | 显示全部楼层
中心线图层管理器打开没有?   要是打开了还没有中心线的话  那就要自己给螺母建立一个中心线了
 楼主| 发表于 2011-9-5 16:31:29 | 显示全部楼层
261525788 发表于 2011-9-5 09:28
* k' h, E1 B5 s中心线图层管理器打开没有?   要是打开了还没有中心线的话  那就要自己给螺母建立一个中心线了
6 o* N. {% e5 w) e. Q6 J7 ~6 T. g中心线图层已经打开,还是找不到中心线,如果自己添加一条中心线,太麻烦了哈
发表于 2011-9-7 17:56:06 | 显示全部楼层
你是下载别人的标准库  软件的版本不一样  导过来以后基准平面和中心轴线会丢失  只有自己添加了
GMT+8, 2025-4-18 16:49 , Processed in 0.064000 second(s), 17 queries , Gzip On.
