查看: 18900|回复: 55
数控车床加工技巧,一刀双刀补
发表于 2011-9-4 22:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
和大家讨论一个提高数控车加工效率的方法,一般经济型数控车的4工位刀架有时会出现4把刀不够用,或者够用但有时要倒个角还要多装一把倒角刀,降低了加工速度,一些入门不久的工人长为此烦恼,我在此提出一些我平时加工的经验,或大家都能提出一些平时加工的技巧,一起讨论,共同提高。
; |" W0 G/ p9 ]. o" M0 A$ w一把刀如45度外圆刀,有两个刀尖可用,除了车外圆还可以倒角,灵活应用它有时可以少换一次刀,你可以这样对刀,如此刀装在一号刀工位,对刀时先对车外圆刀尖,输做01号刀补,然后对倒角刀尖,输做05号刀补,使用时,车外圆用T0101,倒角用T0105即可。% ~# V  Y) R8 V7 d4 T
还有一种一刀双刀补,是一个刀尖两个刀补,一个常用,一个待用,两个刀补一样,待用的刀补改一下磨损,应用到跳段里应付余量不均场合,可大大减少编程量,大家去联想去吧。。。+ K+ j. D6 o( u4 {4 S+ h  Z; }" {
发表于 2011-9-4 22:21:52 | 显示全部楼层
                         想不出来,: {- c" w9 s* n" \
发表于 2011-9-4 22:27:12 | 显示全部楼层
g99 t0101 m8
, x* c, P$ m, N9 O; @m3 s1000/ Y" H) H; S: U( m$ ]
g0 x53 z3
, P  `+ c$ A2 x1 p5 D2 \, ?g1 x5 f0.01# v6 V$ B7 {4 T" X% ]6 v% V7 G9 p
x-0.5 f0.05
2 i' Q4 C9 Q0 e. v' y, p0 `& u7 N- Ig0 z2
- v& W. z6 M* E+ U) }- yt0105
. b5 m4 U; R+ m0 B, T* i( T1 D9 pg0 x50
5 v& ~+ |) H1 a& e9 M: V+ M* kz2' s8 X/ {4 G/ I8 A. Z  T$ x8 z
g1 z-20
' t  g0 D) d5 |9 P+ ?& igo x100 z150+ Y  z+ z8 `! H  ?' c1 H
m300 U) G5 `: u' H
我们经常用
发表于 2011-9-4 22:30:02 | 显示全部楼层
少一步
0 C3 m0 N0 F0 i1 N, z2 g9 og1 zo f0.3
 楼主| 发表于 2011-9-4 23:01:03 | 显示全部楼层
不错,有谁用过一个刀尖双刀补的。
早就用过了~!~!~t0101 t0102 等等 都可以用  发表于 2011-11-22 01:09
发表于 2011-9-5 07:26:17 | 显示全部楼层
简单的问题,在某些特定情况下,我们12工们的刀塔也会用双刀补。不过一般是刀具要使用两个部位的原因。排刀架都是一个刀号多个刀补号的用法。
发表于 2011-9-5 07:42:35 来自手机 | 显示全部楼层
一般有经验的都知道这种方法
发表于 2011-9-5 12:50:46 | 显示全部楼层
以前经常用(包括普车)。
. H2 c4 V/ n  N) y5 h5 ?2 p: O我们现在做孔都是用焊刀,一个刀柄焊两个刀头(内孔,切槽),也是一个刀号两个刀补。
发表于 2011-9-5 15:55:28 | 显示全部楼层
很不错,在很多时候应该是用的着的!
发表于 2011-9-5 17:41:20 | 显示全部楼层
这个貌似不是什么新鲜事啊,咱们经常这么干的
GMT+8, 2024-11-26 17:22 , Processed in 0.059451 second(s), 16 queries , Gzip On.
