查看: 3631|回复: 1
冲床冲制钼板,有边缘横向裂纹
发表于 2011-9-4 11:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用125吨的冲床冲制3.2MM厚度的钼板,有边缘横向裂纹。
, V! L1 z$ a+ r7 L; }4 I" b5 W" N: V
5 f0 h9 T3 h5 S* W我加工的材料是钼板,尺寸长度420MM*宽度80MM*厚度3.2MM,580的温度保温1小时后,用125吨的普通脚踩冲床冲制直径70MM的圆片,冲制加工时,发现圆片边缘一面有光亮的切口另一面有断裂的痕迹,经过车床车过后,有细微裂纹出现,因本人刚做此工作,以前都没接触过,没啥理论知识。如何解决裂纹问题,有关冲床行程是否会带来裂纹分层现象?7 ^" k. p5 _' |7 Z! N: F
0 {2 T# O7 V$ n: }
7 w9 f: V" v% \) K: k0 |4 F! g盼大家赐教!$ j5 r: n" E" e8 [) p6 {
' ~, `* r  U# l
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-4 12:02:55 | 显示全部楼层
建议楼主去看看冲模的书或材料。
3 G- ?  A4 g) u+ _" H+ Q" d8 j" B- D- D. c" E- S/ E
冲裁区应力、变形和冲裁件正常的断面状况3 _& j! j* G& _3 l4 j, |
# y; Z- Y* I' g" o8 I! v
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-2-25 04:23 , Processed in 0.057552 second(s), 16 queries , Gzip On.
