查看: 14679|回复: 15
钻 淬 过 火 45 号 钢 的孔用什么的钻头好?
发表于 2011-9-4 10:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻 淬 过 火 45 号 钢 孔 用 什 么 的 钻 头 好 ?5 O/ ?8 W, c; w! U. @# e
谢谢!
4 e, q' ^' j% M) u. M
发表于 2011-9-4 12:42:01 | 显示全部楼层
合金钻头
发表于 2011-9-4 12:42:26 | 显示全部楼层
合金钻头
发表于 2011-9-4 13:03:13 | 显示全部楼层
) v4 P8 p, [# O# }7 ~; l$ K' b- [9 T6 u2 L" D, X1 s& R
合金钻头,钻头前端镶合金刃口,两刃,不需磨刃口,用烧报废,不能重复磨刃口。可以钻HRC58-62度的模具钢。
发表于 2011-9-4 22:38:08 | 显示全部楼层
你也可用美福205系列的钻头,QQ419620499
发表于 2011-9-6 19:41:53 | 显示全部楼层
高钴的
发表于 2011-9-6 20:06:20 | 显示全部楼层
高硬钻孔
发表于 2011-9-7 10:36:14 | 显示全部楼层
楼主你用多大的钻头,孔小的话就用钨钢的钻头,但是呢钨钢钻头要求的机床要好点,普通的机床试用不了的,就算用得了也很容易坏,要再加工中心上加工才好。
发表于 2011-9-7 19:17:50 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-9-4 13:03
2 D* q8 B9 S) ]. l' O合金钻头,钻头前端镶合金刃口,两刃,不需磨刃口,用烧报废,不能重复磨刃口。可以钻HRC58-62度的模具钢。
% w5 y' {; c! M  f0 C$ `我用手电钻 用你说的这种合金钻。。。前面合金直接给掉下来。。。卡在孔里。。。钻头的螺旋纹都给我拧反过来了
手钻,合金的差不多都要崩的吧,高硬度,低韧性,手钻,受力太不均匀了  发表于 2011-9-7 21:40
用手电钻不好用的,要固定起来钻,这种钻头,本来就是要慢慢钻的,声音很剌耳的,要冷却,如果磨烧,就不能再用了,要换新的。你把它钻断了,肯定是钻时受力不均匀。钻柄的机械性能很差的,你要用台钻钻。  发表于 2011-9-7 19:59
发表于 2011-9-14 22:34:33 | 显示全部楼层
语焉不详, F8 ?. {  ?2 I) c6 |3 {
1)淬火硬度多少?
5 u( v3 D; [) L2)用什么机床加工?, x& f+ [$ u; R) S
3)孔尺寸多少?孔光洁度啊什么的要求多少?通孔盲孔啊?
' y% c1 ~( L" K- U+ P4)其他要求,比如产量啊效率啊成本啊神马的9 i/ Z9 `0 A% R+ Z
6 |1 }" \, I+ e( O
一般来说,这如果硬度达到40以上,即使用粉末冶金高速钢带涂层的钻头,寿命也不会好,估计钻不了几个孔/ W1 f/ Z& A- K7 \& s- G5 l
如果不考虑机床因素,首选当然是涂层合金钻头,而且还要是专门加工高硬度的钻头——与通用钻头区别在于:涂层材质/钻芯类型/刃口处理上是专为加工硬度较高材料设计的% b+ x6 \: K5 B3 Z5 L
如果用硬质合金钻头,一般还是要用数控,当然,用刚性好的台钻也是完全可以的——不过最差也要用ER弹簧夹头夹住,这样效果才出的来; E- T0 J" e+ [! |  Z1 e
GMT+8, 2024-11-18 00:18 , Processed in 0.056994 second(s), 18 queries , Gzip On.
