查看: 5961|回复: 4
这些代码代表什么意思怎么用
发表于 2011-9-4 07:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
G76X0.Y0.Z-15.R3.F60这样精镗孔程度走完之后是不是一定要用M19主轴定位这是为什么,还有如果镗孔不用G76改用G81 吗
; a# A( u; A; o: nG84X0.Y0.Z-15.R3.F15这是攻丝是不是一次攻到底,还是说攻几下抬上来再攻9 N" ]- L" h6 N- g  [* j: w. s
G16代码不会能不能说举例说明一下,说明各个字母的含意,% Z6 C9 ?/ k& h7 \, M& i: G" I
哪位可以说明一下
* S3 `; P9 G& u# P
发表于 2011-9-4 08:43:38 | 显示全部楼层
第一不用。你自己可以在程序中加Q退刀指令就好了。定位的话机床会自己定位。前提是你设好了退刀方向。81是打孔用的吧。能镗孔么?而且我即使打孔用的83多,81的话一次打到头不中途退刀,钻头会扛不住。二问题是一下到底再退出,我很奇怪,F15?什么螺距?转速?用77是进一点退回去再进点退回去的,循环切的。三问题G16没用过,只知道是极坐标功能,就是可以在没分度装置的机床上可以把工件切成多边型。恩,这个只看过人家用过,没什么映象了。
发表于 2011-9-4 10:29:40 | 显示全部楼层
FANUC铣床G代码! o0 V( ?/ y2 {' c7 ]: a8 m
G代码  解释" Q1 v$ ?4 m! A3 v, u7 r
G00 顶位 (快速移动)定位 (快速移动)
1 I# P5 |6 S8 r1 J" L& I G01 直线切削  ( [9 u6 s, \' Z3 o2 T
G02 顺时针切圆弧
. W% P5 W4 h9 E1 K9 m# [3 LG03 逆时针切圆弧  3 e9 k- i" c7 w
G04 暂停  5 r# ]4 Q3 G( K
G15/G16 极坐标指令  + E+ D0 \& a! R* b+ ]$ X; a; `: L
G17 XY 面赋值
. H  o+ P3 ^# E: ^9 J# ?G18 XZ 面赋值  6 W# `6 T$ j  \, M% ~3 |
G19 YZ 面赋值  3 w& J5 @- w* c9 \3 f
G28 机床返回原点  * n  v- ?5 S% I6 j: V1 `
G30 机床返回第2和第3原点
% p8 u% U5 S. x6 A' R- T*G40 取消刀具直径偏移  3 {5 o$ @% X* S* i- d. a5 k
G41 刀具直径左偏移  1 \& P# q" p) G& B$ n: j% b4 ~  }: {
G42 刀具直径右偏移  ; l$ c2 u$ L( h1 f8 o" i. T
*G43 刀具长度 + 方向偏移  7 I5 d0 p4 n( t1 f1 q  [# p! g
*G44 刀具长度 - 方向偏移
  H  T, M! h) E+ R. |G49 取消刀具长度偏移
6 Y' E, Y. ^) ]  Z5 X( o2 H; p*G53 机床坐标系选择
+ W% m% s& q0 ~  X7 LG54 工件坐标系1选择  ; K# }' B' `5 X( j/ c
G55 工件坐标系2选择  : @, G5 S( o: q6 p( `3 n
G56 工件坐标系3选择
' c3 E2 _2 v' g* p& J, oG57 工件坐标系4选择  6 ~! C4 q8 l6 {+ P
G58 工件坐标系5选择  0 ]) }- J3 ~; ~: E# t
G59 工件坐标系6选择  1 X1 ^% \7 m7 J3 [& V' G
G73 高速深孔钻削循环  7 v9 y8 w' N# B
G74 左螺旋切削循环  " C+ x- J' c0 Y: b8 w" B8 A
G76 精镗孔循环
* T! R% L3 A& l4 h- M*G80 取消固定循环  5 w8 R+ l6 w& P  j
G81 中心钻循环
" S5 m: H$ F& z+ j/ x, {2 nG82 反镗孔循环  % a. t! M; ^$ i1 }- d
G83 深孔钻削循环  1 J- F3 m4 C! ^4 N" e
G84 右螺旋切削循环  6 ~! V1 A& n, h# A/ E' N
G85 镗孔循环
" [2 l9 v* c  d- \( j# UG86 镗孔循环
% `- i! V6 u# Q4 g9 [, F$ m. Z. E* G. EG87 反向镗孔循环  $ u  g; w) b" w/ c( p# Q4 |
G88 镗孔循环  . J, F$ f) z4 @  M) i! x; d3 n
G89 镗孔循环  7 m* c# K4 M8 a' H+ {" A
*G90 使用绝对值命令  " K/ Y9 h; J3 W, _% [6 Q* M" }
G91 使用增量值命令  ; p* d' M( t& Z# p+ I
G92 设置工件坐标系  ) m9 ?; I4 q+ N( C
*G98 固定循环返回起始点    y. }- r  p: G( J2 S4 l7 \
*G99 返回固定循环R点
2 A( B# q; ^0 g# ?. CG501 ]9 P0 C( G* a2 ~' L
G51  比例缩放
6 t( W1 f5 K0 z( O* R8 O9 v9 XG68
; P# g9 u, j' t; ^2 L# l9 YG69 坐标系旋转 : x8 D& q5 m4 M) O$ r% Q$ {
" c8 J2 o3 d3 |$ B: ]  t3 _- ]
发表于 2011-9-17 19:08:35 | 显示全部楼层
5 f7 ^0 D1 \% }, |) o, L
那个是刚性攻牙 是一次就攻到位
发表于 2011-10-1 08:10:27 | 显示全部楼层
G76镗孔时不用M19定位 应为用G76时系统以自动定位 G81是普通钻孔命令 不用M19
GMT+8, 2024-11-27 01:14 , Processed in 0.051489 second(s), 15 queries , Gzip On.
