查看: 4487|回复: 8
有75度的中心钻吗?
发表于 2011-9-3 23:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有75度的中心钻吗,75度的重型回转顶尖吗,75度的中心孔挺大的,外面尺寸达到60,怎么加工?
9 Y9 ^6 f$ e- }! c! }% M: \2 c/ A# d! I% ^7 R3 P8 x! e2 _
谢谢!
! _' U+ v9 x$ p7 F3 P
发表于 2011-9-4 08:38:15 | 显示全部楼层
有的。定做一个就好了,我们的轴都是75和60复合的,里面60度,外面75度,都可以用。
发表于 2011-9-4 08:39:57 | 显示全部楼层
外面尺寸60应该是有个120度护锥的吧,或者有个螺纹倒角就能达到。
 楼主| 发表于 2011-9-4 12:41:43 | 显示全部楼层
脚踏实地 发表于 2011-9-4 08:39
, l+ S$ ~. [+ f外面尺寸60应该是有个120度护锥的吧,或者有个螺纹倒角就能达到。
  Q1 h! ]* H7 P2 u) ~3 `那个直径60是75度孔的外面,里面是20,这个是冷轧辊的中心孔( |) g+ Z* d( c, d4 K' ~5 _* A  e
 楼主| 发表于 2011-9-4 12:42:44 | 显示全部楼层
脚踏实地 发表于 2011-9-4 08:38 ; P" {! o) z+ h- {$ R
/ R  @& T: G# W4 v我们外面的是120度护锥
发表于 2011-9-4 16:34:04 | 显示全部楼层
有75度中心钻,定个就OK。
发表于 2011-9-6 19:47:12 | 显示全部楼层
中心孔有75度的标准,中心钻当然也有标准的了
发表于 2011-9-6 20:09:02 | 显示全部楼层
重型顶针
发表于 2012-1-12 23:41:35 | 显示全部楼层
可以订做啊
3 C6 M) ]; E: w% K6 K 请及时联系我,我们一起解决你这个问题。$ M6 g6 \; v/ r; y+ O( |$ K
我司应用PROE/UG设计软件,根据用户工件图为用户设计,德国进口5轴联动磨削中心制造。
/ k% T1 j4 F. O; }. f设计生产项目:* B9 i4 s  `0 C4 U3 S
1、各类整体合金铣刀、钨钢铣刀、合金钻头、合金铰刀、台阶钻头、钻内冷钻、圆鼻铣刀;0 }! h0 Y- F$ |3 A; `. z
2、非标焊接合金成型刀、焊接螺旋立铣刀、焊接钻铰刀、三面刃;36 G4 s4 T3 R! l4 X. Z7 ?
3、可转位:非标可转位螺旋立铣刀、玉米铣刀,可转位T型槽刀,非标刀盘,非标刀柄、非标镗刀等系列产品
6 u2 H4 O% Y) u8 X& m  ^公司资料:常州海伦工具有限公司( c3 ^3 R. j* F) K
手机:15952828562   传真:0519-83441006   QQ:32167115
5 Q, j5 K$ ^) D$ h5 l邮箱:guijianqiong@163.com
, ]8 H6 a  |9 v- ^& n(非标刀具定做时请用户提供工件图,我们为你设计各种异型非标刀具)
* G+ |% ]9 x9 D( p5 p9 e: e联系人:桂经理(首席刀具应用工程师,8年刀具应用经验)" F1 D% Y7 N( u2 c
地址:江苏常州市新北区西夏墅镇工业园区微山湖路33号
+ i6 v( X6 V/ S# O- p: W
6 b4 {: s& D2 I$ R8 p
GMT+8, 2024-11-19 02:24 , Processed in 0.052365 second(s), 15 queries , Gzip On.
