查看: 6071|回复: 11
刚接触CNC,请教
发表于 2011-9-3 20:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚接触CNC,由于加工一些小东西需要自己编程跟找坐标,这个有点不怎么会,师父嘛,你懂的,所以在这里请教一下5 i) h2 I% \: f) b! F$ R
哪个大哥能给个G84攻螺玟的编程。/ E8 y5 ~& O4 M; [/ v0 p! H: I
' w) J, G& u6 ^& I/ c2 M( H用镗刀精镗为什么一定要用G76,G76这个代码的作用是什么?* _  E& z0 A0 q% K0 f# T0 H
如果加工这样一个工件,圆的大小确定,中间是空心的,要在这个上面打四个孔,孔之间是90度,打孔的地方有加强筋,在安装工件的时候不确定加强筋的方向,应该如何找坐标,然后怎么编程请说一下,不知道哪位有这个耐心指点一下。- m  V+ z: M% H+ u" _% w
6 q& L0 K* Q! ]
* ^$ Y0 e; s# C3 F- q) `! R+ i
" T% Z$ t" q% N2 d. ~
( u0 x. w5 P: y5 W: p7 Q; Z6 E( y+ E+ E- t, E' Z' e
& H. Y6 [5 E# A
4 I% P/ a4 L  L) k
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-3 21:04:30 | 显示全部楼层
用MASTERCAM自动编程就可以拉!
 楼主| 发表于 2011-9-3 21:11:17 | 显示全部楼层
说明一下没电脑编程,只能手工编程
发表于 2011-9-3 21:26:46 | 显示全部楼层
: ~$ |: K3 O+ \# O! H+ J- p1 d) }# c
G40G80G90G55/T1M6/G0X0Y0/G43H1Z20./M3S500/G84Z-10.F350R2./G80G40G0Z100./M5/G28Y0G91/M30/攻M4*0.7*10螺纹,加工中心加工,临时编的,可能有点错,欢迎指出。图中工件如果加工中心带坐标计算功能就可以直接算出,现在我使用的兄弟机带类似功能,直接把编程原点设圆心即可。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-3 21:29:25 | 显示全部楼层
, x7 N4 I- x& S5 N
: ^+ x/ G( O( N6 Q; ^楼主好歹会有本说明书吧?我仅知点皮毛,也是新手没正式开工咧7 l" [' v6 L0 R! D
G76是设计专用于精镗的指令,在孔底主轴方向定向停止,以相反方向退出指定距离
# r$ L+ `5 R$ M: E2 l- x& S如果工件属于比较大一点的件,1 A. q9 N* Z7 }
9 w7 @) y5 }0 v  C3 A# z7 I1 ]
应该是先划加工的找正线,装夹时避开加强筋;不知是否需要用百分表可找正圆心7 A1 Q4 h7 K% K  Z
! [* R, T1 C9 f& n) p8 v- @7 tG  98/99  G84  X - Y- Z- R - Q- P - F - L- 回退方式:初始平面或R指定高度处。Q在此处应该省略不起作用。 P 是孔底暂停时间,应该也可以省掉。 F 取决于丝锥与转速,省掉。 L 好象在这里也用不着,省。 后几句程序指定重复加工孔的坐标值。。2 W* U8 A5 \3 D2 G
 G76中,退刀值便是Q值,指定个三两毫米应该就可以了罢
3 V# q" C8 `  r6 ^; [
$ o- V& J( f( }1 g& _$ {# `我没编过这程序,试着编出来先空刀运行看是否正确咯" w- m5 a5 A7 V+ x; C4 ^- ~
谢了  发表于 2011-9-3 22:15
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-3 21:36:24 | 显示全部楼层
空下来没事找本说明书看看,然后对着现成的程序学习编写程序。说实话,我学习编程就是从这样开始的。别怕失误,失误多了总结起来就是经验。
 楼主| 发表于 2011-9-3 21:54:12 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-9-3 21:26 ) ]+ y8 o0 z! g" [" V5 f2 M
G40G80G90G55/T1M6/G43H1Z20./M3S500/G84Z-10.F350R2./G80G40G0Z100./M5/G28Y0G91/M30/攻M4*0.7*10螺纹,加 ...
( e4 S, w" T5 X  X5 r, V谢了,不知道加工中心坐标计算是哪个键,怎么运用的
 楼主| 发表于 2011-9-3 21:56:44 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-9-3 21:36
2 G' w  J! }- X" d- j空下来没事找本说明书看看,然后对着现成的程序学习编写程序。说实话,我学习编程就是从这样开始的。别怕失 ...
: n0 C- `9 @: }% M4 L- d! ]
说明书看了,程序也在看,就是有点不懂
发表于 2011-9-3 22:04:07 | 显示全部楼层
兄弟机上有专门的M指令,FANUC机没有。具体说明书有,虽然我也有用,但不是很多,不怎么记得了…
 楼主| 发表于 2011-9-3 22:19:12 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-9-3 22:04 ! o2 v# U, K+ D2 [' x
5 O' `) @+ U6 ^% Y' f/ _就是用FANUC机.能说下G16编程不,
GMT+8, 2025-2-25 04:42 , Processed in 0.077385 second(s), 17 queries , Gzip On.
