查看: 23182|回复: 7
CAD打印图纸时候,到这步了,总是很慢
发表于 2011-9-3 15:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个困扰很长的时间的问题了,CAD打印图纸时候,到这步了,总是很慢,得将近10秒钟吧
; a' `8 Y! q: J- v' D( j就这一个文件的图纸是这样,100多张图,非常费时间。  ?  y4 `+ x# F( q0 a
其他文件的图纸,一点问题没有,很快就过去这步,大概3秒吧。
9 T4 {/ Y( `5 ^" X4 u4 e不知道是怎么回事,还请大家帮忙分析分析。
  W6 a( Y8 K# n2 ]3 q6 ^- U
( _, ?; ~. b* k+ v/ j+ b注:和机器配置无关、系统是新做的(当然软件也是新装的了)。# f9 f  W4 @6 Q* W! d% n3 ?
发表于 2011-9-3 16:49:42 | 显示全部楼层
你打印机内存有限,打印信号传输与打印机内信号传输都需要时间,想快,买一个内存大的打印机,比如HP或爱普生的激光机,就快了,另外,信号线不能太长,有人用多根信号线串接,也影响打印效率,还有,打印,甭用高版本软件,比如CAD,04版的打印效率就比较好
发表于 2011-9-3 19:55:19 | 显示全部楼层
如果是内存有限的话,也可能是这个文件本身体积大,跟其他文件比较一下看看是不是如此,如果是的话可以用pu命令清理里面不用的东西
 楼主| 发表于 2011-9-3 22:21:21 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-9-3 16:49
0 c# l; j) A, r1 _9 ?0 t5 v+ {* e: }你打印机内存有限,打印信号传输与打印机内信号传输都需要时间,想快,买一个内存大的打印机,比如HP或爱普 ...
$ `2 C, _1 M5 _% z
我现在打印就用的是04,打印机是理光机器
) f. A1 K' h) |. P其他文件比这个图纸还多,还大,也不存在这个问题,2 h& P/ s! o& o# _! {2 k
已经清理好,我有个习惯,就是图纸经常清理。
! X; _& W1 R8 W$ c( L% l' a所以你说的这几个方面问题,我认为都不存在。8 E4 k' v+ P' H* [2 H! k
不过还是谢谢你了。; ~" q8 s6 W  i( J% ~! s
 楼主| 发表于 2011-9-3 22:22:25 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-9-3 16:49 3 R) n8 k0 V3 N) X+ J* {
1 e! W( C- t/ k! x
我那个大的打印机就是惠普的,惠普mono500,24寸,所以你说的问题,我认为不存在。
 楼主| 发表于 2011-9-3 22:24:29 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-9-3 19:55
  C4 D3 l  d; o4 x7 F8 f% f' V如果是内存有限的话,也可能是这个文件本身体积大,跟其他文件比较一下看看是不是如此,如果是的话可以用pu ...
* C, Z: ~7 S8 s
文件不大,才1M多,其他图纸,3M多的也不存在这个问题
( p7 U, I( ?0 D3 }: _; f% p清理,我已经操作过很多遍了,个人习惯还是很好的。/ G* Y8 u' {, R3 i' Y  g: t
朋友,你这招我试过,没效果的。  发表于 2011-9-5 21:46
一个文件夹里面的100张图纸?把图纸里面的东西拷到一个正常文件里面试试,再把一个文件拷到正常文件夹里面试试,这些文件的来源是什么,跟其他正常图纸一样吗?  发表于 2011-9-3 22:44
发表于 2011-9-3 23:12:30 | 显示全部楼层
会不会有其他的恶意木马什么的  可以另存成DXF文件 再另存为一次DWG   试一下?
0 ]  H0 V4 G, u1 f9 e8 R6 S也不一定对  期待高手回答
发表于 2011-9-4 10:01:16 | 显示全部楼层
将图纸内容复制粘贴到另外一个dwg文件中,再用新文件打印2 e0 H9 B& A  R$ U+ {( Y0 _/ p
, Y- Z# {. R! R; h. R8 h$ ?& S
有时候一些异常的块,会导致打印速度贼慢
! n- D2 @! f- \  ~+ r以前使用AutoCAD2000的时候,如果文件存放路径带有中文的,速度超级慢,还容易出错,打成废品
有异常的块,这是个新鲜东西,可里面的东西太多,怎么能知道那个是异常的呢?  发表于 2011-9-5 21:48
GMT+8, 2025-4-30 18:36 , Processed in 0.058872 second(s), 17 queries , Gzip On.
