查看: 7398|回复: 7
请教夹紧气缸自动动作和气缸第一次动作过快问题
发表于 2011-9-3 09:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 vooha 于 2011-9-3 09:49 编辑 8 r, p, r; I9 i! A1 E+ O* u. m0 m9 y
. P* O2 B9 k9 ~4 f& h每天机床第一次启动,夹紧气缸夹紧的第一下过猛,之后就OK了。 用的是三位五通电磁阀。0 p2 g4 C3 l9 J4 W% S  r
还有工作过程中,气缸经常会突然自动松一下再马上夹紧,请教这可能是哪里的问题???
发表于 2011-9-3 09:46:48 | 显示全部楼层
我不太了解,不过最好是发个图过来,大家好给你分析一下。也有可能等某位大侠过来,不用图片可能就能给你解决问题。
 楼主| 发表于 2011-9-3 09:51:05 | 显示全部楼层
  V* g1 j' l6 x  X8 k# _% }5 r0 @. n: D+ _- r/ i/ ^
           这一部分的图
发表于 2011-9-3 10:12:07 | 显示全部楼层
隔天启动第一次动作过快。
8 P4 b9 l+ x; Y; j4 H因为时间长了气缸活塞另一端没有压缩空气,没有形成阻尼作用。
8 o( c, D, o3 q' o2 S: r( ]一个来回后有压缩空气了,就好了。
: {# K# C, H8 Q
+ T' C, L0 `0 m7 u: }- z, a* a工作时候松一下又夹紧。
* g4 |7 E: E8 ?" J; O: F- l夹紧后有另外的气缸工作,造成瞬间压力不够。' V5 }7 R) U( w7 o- A7 Y
估计是压缩空气流量不够,加大进气管直径,增大压力。
1 w# }1 i. b1 R# h# _) W: t
4 [4 {, y4 a# a$ ~& T) K' P! g
发表于 2011-9-3 10:22:56 | 显示全部楼层
凡人一个 发表于 2011-9-3 10:12 / `& _; s; D) y9 u) t
隔天启动第一次动作过快。
- b" ^0 B. e( I7 V! T0 |) |因为时间长了气缸活塞另一端没有压缩空气,没有形成阻尼作用。& N; n% _1 s. C! e
一个来回后有压 ...
$ c9 u: j/ C" r+ D6 W' z
同意
 楼主| 发表于 2011-9-3 10:34:01 | 显示全部楼层
哦,非常感谢
发表于 2011-9-3 17:22:44 | 显示全部楼层
建议启动时候先反向启动一下电磁阀,让气缸内部充气可能能解决问题。
发表于 2011-9-5 22:01:52 | 显示全部楼层
同意4楼分析的原因,解决方法:+ v4 _9 F! X5 R1 ~& ~
第一个问题:请不要采用排气节流方式,改用进气节流试试。但进气节流会导致气缸伸出速度不稳定,SMC有一款SCC系列的阀,就是专门为解决这个问题而设计的,可向他们咨询;; c& u, `8 X. f, `3 R9 W2 u# W
( f9 b2 Y6 p" C5 J6 S% r
第二个问题:可为电磁阀设独立的进气通道。
GMT+8, 2025-2-24 02:34 , Processed in 0.067353 second(s), 15 queries , Gzip On.
