! R' h& D% [2 c6 ^( M W1 f* @5 ~6 r. d# S3 Z
1.1. 试车目的与要求
起重机总装后,应按本大纲要求进行试车(大修后,也可参照本大纲试车)。其目的是检验起重机的技术性能参数和金属结构与各部件承载能力,确保其安全工作。
试车共分三个阶段进行:空载试车,静载试车,动载试车。这三阶段的试车中,要求在前一阶段的试车符合要求后,方能着手进行下一阶段的试车。
本大纲中未能涉及到、而合同中要求的检测项目由质检部门进行测试记录。
1.2.1. 在试车前的外观检查验收的主要内容有:
所有机构的零部件安装位置正确,数量齐全。
所有的结构件不应有异常变形和损伤。
油漆符合技术规格书和涂装工艺要求,色泽均匀,耐久性好。
所有装置必须安装牢固和规范。
电路管线、液压管线和润滑管路等各管线排列整齐、均匀。
液压管路和润滑管路及各润滑部分无油液外漏。
各性能标牌、指示标牌和警告标牌等标志清晰无误。
1.2. 试车前的准备工作
试车由本公司负责,由检验人员、司机、钳工、电工、冷作、电焊、起重、设计人员和安全员组成试车小组,并邀请用户代表参加。试车小组应熟悉起重机技术性能、使用说明书和试车项目,学习有关试车安全知识,并根据试车各阶段要求,测定记录各类技术数据,最后由质量检验部门提供试车报告。做模拟试验应由有实际操作经验的熟练司机执行。
配备各类测试仪器。
电气仪器和器械。
机械测量器械。
配备必要的工具。
需配备好试验所需的试验载荷及相应的吊挂索具,试验载荷的精度为±1%。
划定试车区域,挂上醒目标志,严禁无关人员或其他车辆进入试车区。由安全部门派人员参加并负责在整个试车期间的安全检查工作。
1.3. 试车前的检查工作
结构和外形主要尺寸测量。
检查金属结构安装情况,特别是重要联接焊缝有无遗漏,缺损,裂纹等异常情况。
检查各紧固件连接可靠性。
检查传动机构安装情况,主要是对中心误差值。
检查主副起升钢丝绳缠绕情况,并检查各钢丝绳接头及压板螺栓紧固情况。
检查滑轮组轴和紧固零件,连接板系统和轨道件情况。
检查吊钩及滑轮系统及其附件和连接件情况。
检查缓冲器。
检查各润滑部位是否按要求加注润滑油或油脂。
检查梯子平台走道和所有防护装置安全可靠性。
电气设备检查。
根据规定要求对高压电缆和高压设备进行耐压试验,必须经供电部门认可和检测。
进行电动机绝缘测试,并提供报告。
根据规定要求其它电气线路的绝缘电阻。
检查交直流拖动控制系统接地的正确性,要求操作设备手柄灵活、可靠。
液压系统的检查。
检查各液压元件的安装管路的连接是否符合设计要求,是否按要求加注了液压油。
确认整个液压系统内无杂质进入;各法兰及管接头的联接处无渗漏。
排除整个液压系统中的空气。
1. 空载试车
2.1 空载试车的目的
经过外观检查和电气检测,一切均属正常后,方可着手空载试车。空载试车的目的是检查发现并及时排除总装后起重机存在的问题,建立运行和显示功能,为静载和动载试车做好充分的准备。
各机构的空载试车,先分别单独间断慢速动作几次,无异常情况后,方可以额定速度试车以及联动试车。
2.2 空载试车时的要求
主电路断路器与开关的检查。
紧停开关的测试。
确认电机转向与工作机构的协调性。
检查调整各传动机构动作情况。
检查调整各操作手柄和运动动作一致性,检查调整各操作按钮和运动一致性。
调整各类限位开关、联锁装置的安装位置和动作情况。
对以下各机构和部件进行空载试验,并测量记录有关技术数据。
2.3 主副起升机构试车
机构手动盘动测试、空卷筒空载测试认为正常后,方能进行空载升降动作,先低速升降3~5次,经检查驱动机构、制动及安全限位(终点限位, 减速限位)等正常后再进行额定速度的升降。
检验项目:
检查电动机动作方向和同步情况。
检查操纵手柄和升降动作的一致性。
检查驱动电机、减速箱、轴承运转情况,是否有异常噪音、异常振动和异常发热。
检查各传动部件支座连接是否牢固可靠。
检查各限位开关的安装位置是否正确
检查并调整编码器和凸轮限位器和起升高度的一致性。
检查并调整重锤式限位开关的工作情况。
检查各制动器的制动情况、同步情况。
根据设计要求,调整起升高度测定吊钩的最高高度。
将手柄推向快速,以额定速度升降,检查起升机构工作情况和吊钩升降动作。
测定起升和下降的额定速度,并分别记录其电机的电流及转速以及起制动加速时间。
检查吊钩在陆侧区域下降离地一定距离时的慢速下降情况。检查吊钩上升终点前的慢速上升情况。
下降离地一定距离时(处于减速阶段)紧停,测量下降距离。
检查应急操作。
副起升机构试车参照主起升机构进行
2.4 变幅机构试车
检查电动机动作方向和同步情况。
检查操纵手柄和变幅动作的一致性。
检查各传动部件支座连接是否牢固可靠。
检查各限位开关的安装位置是否正确
检查并调整编码器和凸轮限位器和变副角度一致性。
检查并调整机械角度指示盘的准确情况。
检查各制动器的制动情况、同步情况。
检查并调整制动器的制动情况,要求正常停机时延时后制动,防止过大冲击。
2.5 回转机构试车
旋转运行方向与操纵手柄动作的一致性;
检查驱动电机、减速箱运转情况;
检查旋转制动器的工作情况;
检查旋转制动器限位、脚踏开关限位工作的正确性和可靠性;
检查旋转锚定装置与旋转运行的联锁;
以额度速度左右旋三次,测量电机的电压、电流、转速及旋转运行速度。
2. 额定载荷试车
3.1 额定载荷试车目的
额定载荷试车是为了证实起重机能够胜任实际作业,其中包括证实各机构单独或组合工作能力,证实主要金属结构的承载能力,测定起重机额定工况下的参数。
3.2 额定载荷试车项目
吊起额定载荷,然后以额定速度升降三次,测量电机的电压、
电流、转速及起升运行速度。
吊起额定载荷,起升至适当高度,旋转机构以1/2额定速度左
右旋转1次,然后以额定速度左右旋转三次,并测量电机的电压、电流、转速及旋转速度;
吊起额定载荷,起升至适当高度,变幅机构以1/2额定速度
增幅减幅1次,然后以额定速度增幅减幅三次,并测量电机的电压、电流、转速及变幅速度;
联合操作
在各机构分别试车,动作正常后,可进行联合动作,先分别作起升—变幅,起升—旋转,旋转—变幅的联合动作。
注意:每一动作先用低速进行1次,再以额定速度进行3次。带载高速联合动作时,应特别注意人机安全。
3.3 完成额定载荷试车后,进行全机检查,各机构紧固件牢固性、
减速箱有无漏油、运动部件有无异常发热、结构件有无开裂等。
3. 静载试车
4.1 静载试车目的
静载试车是为了证明起重机钢结构件具有足够的承载能力。起重机通过了静载试车,也不意味着它允许超载作业。
4.2 静载试车项目:
按附件《起重机主要技术性能参数》的要求进行配载,标准如下:
配载:起重量=额定载荷´125% (GB 标准)
静载试车的幅度取22米,仅起升机构动作,静载载荷离地应避免冲击,载荷离地0.2米,历时10分钟。
本试车仅记录负荷、幅度、重物离地高度和停留时间并观察臂架倾斜及起重机稳定性。
试车后检验起重机状态:钢丝绳端部固定处有无松脱,起升机构底座连接处和机构各支承受力点处有无异常情况;传动机构有无异常;检查金属结构有无永久变形,焊缝有无开裂。
4. 动载试车
5.1 动载试车目的
动载试车主要是为了验证起重机的机构、结构和制动器超载时的工作性能及承载能力。通过了动载试车的起重机并不意味着允许超载作业。
5.2 动载试车项目:
配载:起重量=额定载荷´110% (GB 标准)
吊起动载试车载荷,起升、旋转、变幅分别以2/3的额定速度 运行(无调速的机构以额定速度运行),检查项目与额定载荷单一试车项目相同。但不考核机构参数。
考虑到配载的便利,动载试车中,可插入检查整定超载及力矩保护装置功能。
完成动载试车后,进行全机检查,各机构紧固件牢固性、减速箱
3 S8 O# k6 y i1 }% F. q) D' k
