查看: 4001|回复: 6
常用塑料选用指南
发表于 2006-11-30 16:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用塑料选用指南ABS 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
, e/ B& n& g% b5 c$ s典型应用范围: . P* R/ F, T3 l0 R+ C- K, Q$ c
汽车(仪表板,工具舱门,车轮盖,反光镜盒等),电冰箱,大强度工具(头发烘干机,搅拌器,食品加工机,割草机等),电话机壳体,电脑键盘,娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪撬车等。
) C6 n" `5 Q2 K8 C7 q1 o" k6 e+ {+ n
* G; m6 K: t- m5 d$ d! S" `PMMA 聚甲基丙烯酸甲酯 (亚克力) $ a% w& A/ T0 I# E
典型应用范围: ( S; n+ _6 k6 o
汽车工业(信号灯设备、仪表盘等),医疗仪器(储血容器等),工业应用(影碟、灯光散射器),日用消费品(饮料杯、文具等) 5 \& f3 \) [- m: n) `8 c
8 S+ L$ O3 F# [  b
PP 聚丙烯 (百折胶 具优异的耐弯折性) $ k8 z! ~1 `2 |4 q5 `$ {
典型应用范围:
+ e7 E( w, l9 @# a汽车工业(主要使用含金属添加剂的PP:挡泥板、通风管、风扇等),器械(洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等),日用消费品(草坪和园艺设备如 8 ^9 R: q% d0 u! E
剪草机和喷水器等)。
* y( p; }* i; Y0 t! f. `  J* t; L: T$ J# q" s) Q
PS 聚苯乙烯 2 v7 m- X1 B/ m/ I) }* P3 z
典型应用范围: , x" \4 _5 B& p# v9 v' i, |% P% n
产品包装,家庭用品(餐具、托盘等),电气(透明容器、光源散射器、绝缘薄膜等) 1 }: M  ~/ r! W, [) G8 I* Y
* T2 o/ W7 `) wPVC (聚氯乙烯) ! |2 g5 |  g; B. m# _2 g
典型应用范围:
9 B% c: Y+ k: a. r供水管道,家用管道,房屋墙板,商用机器壳体,电子产品包装,医疗器械,食品包装等
% n) h. E; ^5 g# t: V# s* E; I* E: l
SA苯乙烯-丙烯腈共聚物
  E4 T2 s$ z! D9 t4 g/ S典型应用范围: ( W" S6 f$ G+ w, w
电气(插座、壳体等),日用商品(厨房器械,冰箱装置,电视机底座,卡带盒等),汽车工业(车头灯盒、反光境、仪表盘等),家庭用品(餐具、食品刀具等),化装品包装等 6 ~, x' }/ t9 `8 M/ k) u
1 \  a; ~! A5 E0 Y# t" R2 Y: |" O
PC 聚碳酸酯
" j# S3 v; i9 [& y) C典型应用范围: ( u9 R6 r7 S: N; a4 l
电气和商业设备(计算机元件、连接器等),器具(食品加工机、电冰箱抽屉等),交通运输行业 * g3 s) s/ k6 K/ V: a2 d( V: ^2 E, H  b
(车辆的前后灯、仪表板等) 0 Z3 F5 m" P; H3 t' X  b
. F9 `7 L& [% ]# g/ e( d; w确认塑胶产品需开模具数量和模具材料选用 ) l- i- T# P; x1 e/ |9 z% i+ S
9 L" ^$ @" v7 W( L3 }9 \6 @
1、产品需开模具数选用原则:
2 G+ ?- ]1 M; U7 S  e6 K' ta、透明产品与非透明产品分开开模具 b、有特殊要求如注塑色种的模具需单独开模具 c、模具排位时尽量选择尺寸相近排列在一起,如产品过大或行位过多需单独开模具,排位时模穴尽量不宜过多,除非产品尺寸较小 ( H8 r' H9 C7 p9 [- i0 n
' a* D/ A% C; x. v
2、模具钢材选用(塑料模具钢)
  a/ l# r3 o9 B+ h. V+ Q0 ?+ Ma、国产:B30 B20 45 50 B610SM1 40Cr   y2 q, j& M% F/ H
b、美国:1050 1045
. y! a, C$ H7 G* f% M% Z3 V" H; [7 Wc、日本:S50C S48C S45C 8 K( Q, d5 K7 l7 F' v1 K" b2 O3 J
d、德国:2738 C45 C50 7 l: o8 \, j8 W' w2 A3 Y! L: a
用途:用于制造生产批量小,模具截面积不大,尺寸精度及表面粗糙度要求不高的塑料成形模具或模架
4 k$ T4 t8 ^: i9 }3、高级镜面模具钢(透明镜片) , w/ m/ t" F5 Z1 N, u2 g
a、中国:3-4Cr13 3Cr2Mo P4410
: m9 P, a, m6 l. G* n2 G* l2 [b、美国:420 P20 P20tNi 5 m% G, Z+ X" u& r
c、日本:PDS5S NAK80 $ a& X; l- K+ w, h! D; ^9 o+ }
d、瑞典:s136 718 5 k% L! Q0 h+ q
e、德国:40CrMo74 2083 2738
  H# n! b1 U# [用途:用于制造PVC等腐蚀性较强的塑料模具,透明塑胶及抛光性要求较高的塑料膜
. r! [1 e$ U# o+ \0 |8 _3 _$ c模具钢特性:钢的纯度高,具有良好的切削加工性能,制成工模具精度高,永不变形。较高的强韧性,适合做大型复杂模具
发表于 2006-11-30 17:11:36 | 显示全部楼层
Re: 常用塑料选用指南
感谢楼主的分享
7 x, ^2 q1 {: C8 P% o1 `常来社区逛逛
发表于 2006-11-30 21:01:16 | 显示全部楼层
Re: 常用塑料选用指南
剛好在收集相關資料 很受用; F6 V8 d" p5 M6 x0 d* l
多謝樓主
 楼主| 发表于 2006-12-4 14:20:51 | 显示全部楼层
Re: 常用塑料选用指南
只要对大家有用就好。我其实还在上学,还有许多东西向大家学习呢!
发表于 2007-10-23 16:36:24 | 显示全部楼层
6 H' b' L+ \& t& Y* a) Q6 d
thanks
发表于 2007-10-29 11:49:02 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享/ p) x4 B8 O/ f
多看多得!
发表于 2007-12-21 14:48:58 | 显示全部楼层
关于PVC
PVC的特性 : C3 c/ S1 y* h- t* v0 ^
1. 玻璃化温度: 85℃. 熔点: 240℃。 0 W- @/ l: o( e7 m! d  B% b) l
2. 无定型态密度(25℃): 1.385 g/cm3。
. [0 |. P7 a' G- r" @. K! l3. 晶体密度(25℃): 1.52 g/cm3。生产的PVC分子量一般在5万~12万范围内,具有较大的多分散性,分子量随聚合温度的降低而增加。
1 `! x" X9 c' r8 |" k4. 无固定熔点,80~85℃开始软化,130℃变为粘弹态,160~180℃开始转变为粘流态。
" @9 d, F# [0 o$ P8 B5. 有较好的机械性能,抗张强度60MPa左右,冲击强度5~10kJ/m2。 0 m, t& O0 E9 F, ]  L) w. f8 k5 z
6. 有优异的介电性能。 PVC 为无定形结构的白色粉末,支化度较小。但对光和热的稳定性差,在100℃以上或经长时间阳光曝晒,就会分解而产生氯化氢,并进一步自动催化分解,引起变色,物理机械性能也迅速下降,在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。
/ p; m! I! d: _4 r1 Z- W) P: z) Q7. 加工时对热的稳定性比较差。
& Z7 e* u: S# w* }6 {5 Y7 r8. PVC很坚硬,溶解性也很差。只能溶于环己酮、二氯乙烷和四氢呋喃等少数溶剂中。刚性PVC是使用最广泛的塑料材料之一。PVC材料是一种非结晶性材料。 ) \) `3 u$ G- T- r5 x1 ?3 M$ {
9. PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。
/ B" X; k7 N" b1 q2 v' {. G8 I10. PVC材料具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。
3 x/ }5 O0 v+ n11. PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。
3 F9 n1 L( J* ]" V  C  P$ p8 C12. PVC在加工时熔化温度是一个非常重要的工艺参数,如果此参数不当将导致材料分解的问题。 3 b) W9 u) r+ c8 l2 E
13. PVC的流动特性相当差,其工艺范围很窄。特别是大分子量的PVC材料更难于加工(这种材料通常要加入润滑剂改善流动特性),因此通常使用的都是小分子量的PVC材料。
% s% L! U; E8 t( g6 L14. PVC的收缩率相当低,一般为0.2~0.6%。 % A, U& E9 o# T4 w* j4 S& W& c
改性PVC的主要品种
  G( [# s; r& [' Z% t(1)氯乙烯-醋酸乙烯酯共聚物:制造塑料地板、涂料、薄膜、压塑制品、唱片及短纤维等 。
1 u! \, Z8 R2 S, g0 Y/ u(2)氯乙烯- 偏二氯乙烯共聚物:这种共聚物制得的薄膜无毒、透明,具有极低的透气性与透湿性,是极好的食品包装材料。这种共聚物也是一种优良的防腐蚀材料。由其制造的纤维称偏氯纶,可做渔网、座垫编织物和化工滤布等。
9 L% D2 L. Z! S3 y) Z( }(3)丙烯- 氯乙烯或乙烯-氯乙烯共聚物: 丙烯含量约10%的共聚物,用于吹塑成型和注射成型等。与氯乙烯-醋酸乙烯酯共聚物相比,加工温度较低、且与热分解温度间隔大,熔体流动性好,无毒,透明可制透明度高的薄膜、容器等。 5 ~7 E; b( ?, D" m; ?+ e
(4)氯乙烯接枝共聚物:以乙烯- 醋酸乙烯酯树脂为基材的氯乙烯接枝共聚物,具有优良的耐冲击性、耐气候性和耐热性,适于作室外用建筑材料。 # z6 G6 ?% C; b7 j! J
(5)氯化聚氯乙烯:PVC经氯化而得的一种热塑性树脂,俗称过氯乙烯,简称CPVC,含氯量61~68%,氢原子没有全部被氯取代。白色或淡黄紫色粉末,溶解性比聚氯乙烯好,能溶于丙酮、氯苯、二氯乙烷和四氯乙烷,耐热性比聚氯乙烯高20~40℃,耐寒性比聚氯乙烯约低25℃,不易燃烧,耐气候、耐化学药品及耐水性均优。可以用挤出法生产管材,主要作热水上水管使用。氯化聚氯乙烯的溶液有良好的粘合性、成膜性和成纤性,可用于胶粘剂、清漆和纺丝。胶粘剂主要用于粘接 PVC板及其制品。清漆的漆膜能耐腐蚀、柔软、耐磨且剥离强度高。用它纺成的丝称过氯纶,对酸、碱、盐皆稳定,适于作耐化学腐蚀的滤布、工作服、筛网、渔网和运输带等。 + c' ~" V5 ]( ]9 Q, B
PVC的应用
# N6 b$ G( O& B(1)PVC的应用一般软制品。利用挤出机可以挤成软管、电缆、电线等;利用注射成型机配合各种模具,可制成塑料凉鞋、鞋底、拖鞋、玩具、汽车配件等。
' i8 I  {4 X2 `; l(2)PVC的应用薄膜。PVC与添加剂混合、塑化后,利用三辊或四辊压延机制成规定厚度的透明或着色薄膜,用这种方法加工的薄膜,称压延薄膜。也可以将软PVC粒料,利用吹塑成型机吹制成薄膜,这称为吹塑薄膜。 薄膜上可以印花(如包装装潢图案和商标等)。薄膜用途很广,可以通过剪裁,热合加工成包装袋、雨衣、桌布、窗帘、充气玩具等。宽幅的透明薄膜可以供温室、塑料大棚及地膜之用。经双向拉伸的薄膜,有受热收缩的特性,可用于收缩包装。
" u, r2 ?. f3 Q, Y% w(3)PVC的应用涂层制品。有衬底的人造革是将 PVC糊涂敷于布上或纸张上,然后在 100℃以上塑化而成。也可以先将PVC与助剂压延成薄膜,再与衬底材料加热压合而成。无衬底的人造革则是直接由压延机压延成一定厚度的软质薄片,再压上花纹即成。人造革可以用来制作皮箱、皮包、书的封面、沙发及汽车的座垫等。还有地板革,用作建筑物的铺地材料。 5 H4 n! B9 [# b3 {
(4)PVC的应用泡沫制品。软质 PVC混炼时,加入适量的发泡剂作成片材,经发泡成型为泡沫塑料,可作泡沫拖鞋、凉鞋、鞋垫、坐垫、及防震缓冲包装材料。也可用挤出机挤出成低发泡硬PVC板材和异型材,可代替木材使用,是一种新型的建筑材料。 ( u4 R7 ~( c* p! K# o! g8 n8 F
(5)PVC的应用透明片材。PVC中加冲击改性剂和有机锡稳定剂,经混合、塑化、压延而成为透明的片材。利用热成型可以作成薄壁透明容器或用于真空吸塑包装,是优良的包装材料和装饰材料——如月饼包装盒。
4 n7 x+ o, {) v( [7 N(6)PVC的应用糊制品。将 PVC分散在液体增塑剂中,使其溶胀塑化而成增塑溶胶,通常用乳液或微悬浮树脂,还需加稳定剂、填料、着色剂等,经充分搅拌,脱气泡后,配成PVC糊,再用浸渍、浇铸或搪塑等加工成各种制品。如衣架、工具手柄、圣诞树等。
! n+ @$ O' I( j1 ^! n7 i! B2 H(7)PVC的应用硬管和板材。 PVC中加入稳定剂、润滑剂和填料,经混炼后,用挤出机可挤出各种口径的硬管、异形管、波纹管,用作下水管、引水管、电线套管或楼梯扶手。 将压延好的薄片重叠热压,可制成各种厚度的硬质板材。板材可以切割成所需的形状,然后利用PVC焊条用热空气焊接成各种耐化学腐蚀的贮槽、风道及容器等。 3 G5 [: S: B3 [
(8)PVC的应用其它。门窗由硬质异形材料组装而成。在有些国家已与木门窗、铝窗等共同占据门窗的市场;仿木材料、代钢建材(北方、海边);中空容器;油瓶、水瓶(已经被PET、PP代替)。 % X" L3 M' ~% \0 m4 k; J% l: Z
PVC的应用概述 # j! l4 ~  {2 G9 @8 U
聚氯乙烯是用途最广泛的通用塑料之一。PVC具有很好的隔水性,所以被广泛用于制造水管,浴帘;此外PVC具有阻燃性能,因为在燃烧时,PVC会释放出抑制燃烧的氯原子。 # ~" Q7 X3 A, N7 l# I3 e
供水管道,家用管道,房屋墙板,商用机器壳体,电子产品包装,医疗器械,食品包装等。 + Q0 W' Y) s+ ]1 o# p% \& S% J5 w: I( ]2 p
仿木材料、代钢建材。
GMT+8, 2024-11-27 06:36 , Processed in 0.054023 second(s), 17 queries , Gzip On.
