楼主: 憨老马
三菱载重车车架外形和底盘尺寸,500积分求助
发表于 2011-9-3 10:42:56 | 显示全部楼层
500分很诱惑啊!可惜太专业了。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
憨老马 + 20 感谢关注!
发表于 2011-9-3 13:22:17 | 显示全部楼层
小楼听雨hn 发表于 2011-9-3 08:02 " M8 S! W) l9 g, |
冒昧的问一句老马前辈:客户买的车不能测量实物吗?这个数据好像太专业了。
7 L. T% f9 X7 C  `# q理儿是这么个理儿,可是现实呢?
4 a* T  @/ g+ @8 t/ a8 D5 t& K( V; G2 D我也偶尔碰到客户买的SUV,需要配做一个支架啥的,他在黑龙江我在北京,车型能在4S店找到当然好,真找不到就得飞过去量个尺寸,你让他给你量,他懂吗他量吗?不好弄啊,量的有问题到时候算谁的?难啊- B7 z# `: E" [# A' @
参与人数 1威望 +20 收起 理由
憨老马 + 20 感谢关注!
发表于 2011-9-3 14:28:08 | 显示全部楼层
zhouyuchx 发表于 2011-9-3 13:22 $ G, ?9 ], g' _% e8 N+ ?1 p$ c. r9 v
理儿是这么个理儿,可是现实呢?- A0 ?) h6 N( v: ?! G
我也偶尔碰到客户买的SUV,需要配做一个支架啥的,他在黑龙江我在北京, ...
( W5 F" ]# M( u1 [+ D6 ~
没有就报请领导批准报销,飞过去量量吧
- {) ~; G9 c# o
这种情况不用报请领导,领导直接就安排了呵呵  发表于 2011-9-3 15:22
参与人数 1威望 +20 收起 理由
憨老马 + 20 感谢关注!
发表于 2011-9-3 14:47:36 | 显示全部楼层
试试换个思路,可以先定了奶槽罐再说.
问题是现场没有机械和钣金设备,安装不了就麻烦了!是在国外啊。  发表于 2011-9-3 14:54
参与人数 1威望 +20 收起 理由
憨老马 + 20 感谢关注!
 楼主| 发表于 2011-9-3 14:50:23 | 显示全部楼层
谢谢各位的关注,更要谢老鹰的慷慨!
( P- C% Q4 w, b+ b* ~& _# T2 d, ]1、三菱的各个网站,都去尝试过,电话打遍了,甚至香港、台湾的也问过,还是没有,国内好象没有买这种车;
* X8 b+ `8 K1 c2、我早就尝试把球踢到客户,请他们给数据我,估计他们也只是下了订单而已,车还没有到手。他们可能预计,车和罐同时到场安装,这可难到我了,没有车架数据怎么做啊!?9 M# c, [0 F" W3 m0 N2 u4 I# S
再次谢谢各位!
车和罐同时到场安装,有电钻及焊机即可...  发表于 2011-9-4 08:21
发表于 2011-9-3 18:18:41 | 显示全部楼层
现场测绘啊
参与人数 1威望 +20 收起 理由
憨老马 + 20 感谢关注!
发表于 2011-9-3 19:52:59 | 显示全部楼层
; W7 A  z3 P+ [( D6 B7 s
7 M" W. T% n' C8 o0 b9 ?2 Q去过三菱卡车的英文网站:6 d5 A1 m  ]" w; l* q( ]
http://www.mitsubishi-fuso.com/en/products/index.html4 E* c8 ?& @: t
找到FK系列,但确实没找到老马所需的图和尺寸。
, V. v: Q" Z# E2 b7 P在台湾的一家网站找到一些信息,不知是否有用:
  R  y( w7 u; \" G$ Shttp://www.5230.com.tw/fuso/fk_html/spec.htm$ a6 \$ W: Y: Q
这上面只有FK617的资料,用户会不会搞错,误认为647,或者底盘车的型号就叫FK647?
+ W5 }0 V/ s& I+ E* J
很实干  发表于 2011-9-4 11:42
很有可能哦  发表于 2011-9-3 22:22
参与人数 1威望 +110 收起 理由
憨老马 + 110 非常感谢!
发表于 2011-9-3 22:20:21 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2011-9-2 20:09
+ y: A4 w0 D: Y$ T4 `' D% u谢谢关注!
! W2 E1 g7 R: u没办法,客户买了这车,要我们给配上奶槽罐,我要知道具体尺寸,才能做槽罐的基座.
! A4 Y! n5 H9 u# F那你可以找他们去做实物测量啊,或者到汽车销售处咨询,人家应该会提供给你的% l- @: }" V- O' V
发表于 2011-9-3 22:35:12 | 显示全部楼层
这个我到网上搜了一下。百度上根本搜不到FK 647  上谷歌搜到的是一款灯,看来是客户把车型号搞错了,你再问下吧
参与人数 1威望 +50 收起 理由
憨老马 + 50 十分感谢!
 楼主| 发表于 2011-9-4 09:31:15 | 显示全部楼层
- a/ ^4 _5 e' W# G7 G
见习生小王 发表于 2011-9-3 19:52
% I  `, b, Z( r/ H: m3 K& `去过三菱卡车的英文网站:' B! l& q% j" z$ b# o
' g2 Z7 H: j" E6 q: R1 ~找到FK系列,但确实没 ...
& E2 R  a& k0 _+ G: _6 V) L( c: z: }
" |: s- b" [- _+ v0 G感谢,一言惊醒梦中人啊!我可能被客户的笔误给误导了,他周五的来信是这样写的:
& X* i" x* Z, Q. G5 j1 R  B2 W# PWe are giving the order for following Mitsubishi truck chassis now in here to the dealer., S7 l% X5 k! t, b0 C" w* _& R
1. FE 73 PE 6L      3.8ton payload    2 pc* j* p6 l1 y, g- J3 w: P: i
2. FK 647              7.0ton payload    1 pc! ?  m  }7 K& J1 j, w9 h, J
As I asked you before, please double check these chassis' suitability and payload-ability of these trcuk with the# _0 u6 p- ~: ]# R* N; ?& K
  _% M! X; q2 T+ h/ k
但之前我得到的汽车型号是FK617,看来我要再去核实下,FK617的车架图我已经有了.( A" W; A! M/ ~: F" H6 |! A
再次真诚感谢各位!  C' m" s: @" a! J$ q
8 m7 O  ~- z% E1 ~% a* T! s6 t+ H
呵呵,还没有解决,我之前得到的资料是615/H7,不是617。  发表于 2011-9-5 07:54
老马如果解决了,把500积分奖励给个分配方案。  发表于 2011-9-4 16:11
GMT+8, 2025-1-21 04:47 , Processed in 0.056438 second(s), 14 queries , Gzip On.
