楼主: 盐拌番茄
有这必要吗?
发表于 2011-9-2 14:48:43 | 显示全部楼层
biqiupingbqp 发表于 2011-9-2 13:58 ! `, m4 ^/ z1 O9 k# ~
G97确实没有必要
2 o0 G# Q' F  }) Y我用的广数默认G98.这些参数都是可以调的。
发表于 2011-9-2 17:36:57 | 显示全部楼层
看情况,要是机床参数被改就必须加
发表于 2011-9-2 19:17:20 | 显示全部楼层
我做广数980TDB   系统默认恒转速G97一般都没必要输入
发表于 2011-9-2 21:48:27 | 显示全部楼层
确实有必要这是一种保险,也是一种良好的编程习惯。
. Z3 d2 ]! l) CO00014 Y% @. e! C; s, @8 r* S
G97% p9 l: r8 M# `, Y
G99* \1 x% U6 O) z0 [4 u9 w0 K
T0101 M03 S1000
" w3 W5 A1 }+ _" e/ l……
# c. N/ r0 i2 }* N; M' x……* [; J3 g4 A( I7 ?3 a
T0202 M03 S1000
" z9 F9 q: z9 r……: |( U5 f. M# V+ O
……: j; [6 P4 _6 r
发表于 2011-9-2 22:00:31 | 显示全部楼层
有这必要的,,毕竟每个系统每台机的默认不一样,加上G97 G99这是一种很好的习惯,
发表于 2011-9-2 22:19:22 | 显示全部楼层
养成习惯
发表于 2011-9-3 00:56:48 | 显示全部楼层
机床不一样 系统不一样 设置也不一样 别人用就有别人的道理
% Q1 z3 b7 s" L: H" R' K! \
 楼主| 发表于 2011-9-3 05:27:55 | 显示全部楼层
非常感谢各位的指点,我是个半路出家的和尚,对于数控上的理念很多不是太清楚,现在做数车基本靠普车的底子自学。以后有问题是不会忘记你们的,哈哈~。再次感谢各位的指点!
发表于 2011-9-3 06:48:41 | 显示全部楼层
有必要,这是一种习惯与安全意识问题,再一个就是防止出错意识,假如你多跑几个厂,多玩几台机床,那就可能得以体会。
发表于 2011-9-3 07:17:23 | 显示全部楼层
一看就是用的时间不长的,没怎么遇到过问题的,系统默认开机的状态是可以改参数的,每个厂家不一定一样,还有用户编的每一个程序用的状态也不一样,当然要在每一个程序前加上机床初始化的一些指令。最简单的如果你不加G97,机床默认是G96的话,你程序里又没有G50限定最高转速,那你启动后,程序就会以机床的最高转速运行。如果是G99状态,你又用了很大的F值,以为是G98状态,那走刀速度就会很快。
GMT+8, 2025-2-24 04:09 , Processed in 0.058035 second(s), 12 queries , Gzip On.
