查看: 3088|回复: 6
折弯机下模局部挤压变形
发表于 2011-9-1 20:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
折弯机下模窄槽局部挤压变形,大约20mm长,靠外侧。2 R7 g0 Y& @2 Q4 i  K- E
请问应该怎样修复呢?
- E" W9 k, f  d  t, H
发表于 2011-9-2 00:06:33 | 显示全部楼层
如果是移动下模,可以把那一段割掉。如果是整体的老下模,那就没办法修复了,只能那一段不用
发表于 2011-9-2 16:45:07 | 显示全部楼层
哈哈 按数上的方法吧,我们也出现过这样的情况!
 楼主| 发表于 2011-9-5 22:12:41 | 显示全部楼层
胡名 发表于 2011-9-2 00:06
5 ]( ?8 e# D( b, v! f8 K# \* C' z如果是移动下模,可以把那一段割掉。如果是整体的老下模,那就没办法修复了,只能那一段不用
  _. K$ C' `7 [( V& R8 a1 S* ^" Y
把那一段割掉后,再焊在一起吗?: E7 G) D  e6 \) t4 W, c
发表于 2011-9-8 19:09:26 | 显示全部楼层
你的下模是那种老试的整体下模吧,那没办法了,只能压产品的时候不在那一段用了
发表于 2011-9-8 21:57:49 | 显示全部楼层
没救,实在没救,能用就用,角度是在i调不好,直接扔掉卖铁
 楼主| 发表于 2011-9-8 22:16:35 | 显示全部楼层
太可惜了!就因为那一小段,就废了!
GMT+8, 2025-4-30 20:30 , Processed in 0.055568 second(s), 15 queries , Gzip On.
