楼主: wuyuwen721
当装配断丝锥时有什么好方法取出?
发表于 2011-9-3 22:05:41 | 显示全部楼层
这个问题自己看见师傅处理过,就是用一个榔头和一个头部较尖利的嵌棒对着高脆性的断锥打击,不断拨出碎削,很快就能完全处理完断丝锥
 楼主| 发表于 2011-9-3 23:11:13 | 显示全部楼层
这个是最基本的方法。
发表于 2011-9-4 18:26:45 | 显示全部楼层
电火花打碎了取出来
 楼主| 发表于 2011-9-4 20:05:16 | 显示全部楼层
   $ J1 l( U  s7 D0 V6 h/ }
! S& p) z' h: @- \/ X' m5 J3 ?0 I
6 P( o$ I& d. ?% z  J. P     要是在没有专业设备的情况下呢?
发表于 2011-9-7 08:37:40 | 显示全部楼层
冲击螺丝刀。。。。。。。
发表于 2011-9-8 23:35:23 | 显示全部楼层
在没有线切割。电脉冲的情况下。A.薄板[14MM]以下。通孔的情况下用氧割的方法把丝锥加热。在用锥子至上往下敲。B.尽量用锥子一点一点的敲着旋出来。但一定不能碰坏丝扣。
发表于 2011-9-9 11:01:49 | 显示全部楼层
盲孔比较难敲,即使敲打出来螺纹也坏掉了。通孔好敲些。楼主要有耐心敲啊
发表于 2011-9-10 13:37:33 | 显示全部楼层
慢慢敲吧,要是怕伤了丝就电火花。
发表于 2011-9-13 15:44:31 | 显示全部楼层
先敲,如果螺纹坏了就钻个大孔镶个套
发表于 2011-9-14 09:26:29 | 显示全部楼层
易断的,是较小的丝锥(m4~m6)。可用直径3.2MM焊条自身焊
: u: }" O$ @5 g+ g$ D0 K  P9 }牢在断裂处。然后将焊条折90度弯,作为把手,用来旋出。这方法很管用。" n4 m" r8 J* s$ R% l' \( p
GMT+8, 2025-2-25 23:10 , Processed in 0.057444 second(s), 13 queries , Gzip On.
