查看: 2340|回复: 3
求助:手动换向阀的通道问题
发表于 2011-9-1 18:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天闲来无事就拆了一个3位4通换向阀看看 其内部构造如下图 有一个地方没有想通,就是为什么不直接在铸造阀体的时候直接把T腔与阀体两端的泄油口连通?望社友解疑!谢谢
- l; c+ w/ O/ C* x$ x5 W0 [5 e
发表于 2011-9-1 21:16:56 | 显示全部楼层
工艺的问题
发表于 2011-9-1 21:24:36 | 显示全部楼层
这个看怎么预留的,经常有要求泄油口试直接接回油箱的,这样不受回油背压得干扰,那样就不能连通。
 楼主| 发表于 2011-9-2 17:42:01 | 显示全部楼层
紫剑狂风 发表于 2011-9-1 21:24 $ Z9 p, `* u  E8 F+ n
7 f$ L/ @3 t! i: H$ o5 o' {+ S. T 恩 言之有理!谢谢 所谓内泄内排,内泄外排,如此他们可以做成通用的!是吧
GMT+8, 2025-4-4 18:43 , Processed in 0.053554 second(s), 15 queries , Gzip On.
