查看: 3604|回复: 18
图示,如何保证电机轴跟振动设备的那个轴?
发表于 2011-9-1 15:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看下这个机构,此机构左右对称,伺服电机与振动设备间用联轴器连接(左边的联轴器我隐藏了)。
如何可以保证电机轴跟振动设备的那个轴?
此设备对两轴的同心度要求较高,同时对左右伺服电机轴的同心度要求也较高。
请各位前辈不吝赐教,小弟不胜感激,在此先谢过了!
发表于 2011-9-1 16:28:22 | 显示全部楼层
保证电机轴跟振动设备的那个轴?
你要保证什么东西?保证轴的寿命?保证轴的同轴度?保证轴长的好看?
发表于 2011-9-1 16:45:33 | 显示全部楼层
你两个伺服与主轴用弹性联轴器联接本身就能补偿一定量的不同心度和振动。
发表于 2011-9-1 16:46:44 | 显示全部楼层
这标题看得蛋疼
 楼主| 发表于 2011-9-1 21:05:26 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2011-9-1 16:28
保证电机轴跟振动设备的那个轴?
保证同轴度
 楼主| 发表于 2011-9-1 21:13:42 | 显示全部楼层
每人帮我解决吗???
发表于 2011-9-1 22:33:04 | 显示全部楼层
电机同心是要你加工和装配的精度,
设备因为存在转动,如果要保证左右同心,最好了两端加轴承。
以上
发表于 2011-9-1 23:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
                       学习一下、嘿嘿
发表于 2011-9-2 13:19:36 | 显示全部楼层
一是使用弹性联轴器
二、主要还是要依靠加工精度来实现,保证两加工面高度差尺寸和电机座定位键的位置
发表于 2011-9-2 14:39:07 | 显示全部楼层
确认振动设备自转的稳定性,使用弹性联轴器,调整好同轴度,应该可以解决
GMT+8, 2024-11-29 21:25 , Processed in 0.061244 second(s), 19 queries , Gzip On.
