查看: 7024|回复: 14
在外园磨床上能磨端面吗?
发表于 2011-9-1 14:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
38CrMnAlA缸套氮化后发现大头端面不平,能在外圆磨床上磨吗?加工量在0.50-0.60MM,如何加工
发表于 2011-9-1 15:26:10 | 显示全部楼层
把砂轮侧面修凹,留5~6边就可以了。
发表于 2011-9-1 16:37:14 | 显示全部楼层
端面可以在外圆磨上靠磨的,就是0.5的余量大了点,太费时间了。
发表于 2011-9-1 16:56:03 | 显示全部楼层
楼主是哪家公司的?怎么也做缸套?
 楼主| 发表于 2011-9-2 08:22:31 | 显示全部楼层
rwq1963 发表于 2011-9-1 16:56 3 z" t# ]9 V+ {, U5 F: q  ]
楼主是哪家公司的?怎么也做缸套?
  m( `" {" C  L/ D) {# A河南省天鹰的,你呢,我们可以加工各种大小规格的缸套
 楼主| 发表于 2011-9-2 08:24:15 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2011-9-1 15:26
5 e% i$ H' x) J6 N9 S" l把砂轮侧面修凹,留5~6边就可以了。
; t4 D( g/ B" L3 i6 U/ b谢谢,就是但心砂轮会烂,有没有需要注意的地方
 楼主| 发表于 2011-9-2 14:52:36 | 显示全部楼层
磨时容易烧,如何避免
发表于 2011-9-2 16:12:15 | 显示全部楼层
缸套很少有磨端面的,因为缸套退刀槽的设计一般只能车加工,如果要磨,很可能需要改变缸套退刀槽结构,变成砂轮越程槽,那用户能够同意这样的修改吗?
 楼主| 发表于 2011-9-3 11:06:30 | 显示全部楼层
磨外端面与退刀槽无关
发表于 2011-9-3 11:40:56 | 显示全部楼层
我们通常也用普通外磨加工端面,要保砂轮修好了就可以,不过容易烧伤。
GMT+8, 2024-11-29 20:39 , Processed in 0.053686 second(s), 15 queries , Gzip On.
