液压泵概述3 r% b' U9 y \& C
液压泵的作用是向液压系统提供具有一定压力和流量的油液。从能量转换观点来看压泵是将机械能转换为液压能的能量转换元件;) K' W' M* o' _- |3 u
液压泵分类(表2—1)
$ \+ H. r, C: A 常用的液压泵有齿轮泵、螺杆泵、叶片泵、柱塞泵。 按液压泵的流量特件,可分为定量泵和变量泵两种类型。定量泵是指当液压泵转速不变时,不能调节流量的泵。变量泵是指当液压泵转速不变时,通过变量机构的调节,可使液压泵具有不同的流量的泵。) y4 e) ?2 Y% [: S% Y
一般调节流量的方式有手动、电动、液动等形式。齿轮泵一般均为定流量式,叶片泵和柱塞泵有定流量式及变流量式两种。
5 S& F% @1 d" q6 [! l* z 此外,对变量泵.按输油方向,又可分为单向变量泵和双向变量泵。前者工作时,输油方向不可变;后者工作时,通过调节.可以改变输出油流的方向。% e v9 i/ d2 R" y' E8 w5 A- F" M. W
液压泵选用禁忌
( [$ d% a4 y2 k5 Z! L- X9 e液压泵是向液压系统提供一定流量和压力的液压动力元件,它是每个液压系统不可缺少的核心元件。合理地选择液压泵对于降低液压系统的能耗、提高系统的效率、降低噪声、改善工作性能和保证系统的可靠工作都十分重要。
: F8 @4 E( U0 h. B' P; V. r$ E 1、选择液压泵的原则+ e5 i: |, t* w
选择液压泵的原则是:根据主机工况、功率大小和系统对工作性能的要求,首先确定液压泵的类型,然后按系统所要求的压力、流量确定其规格型号。7 B7 T8 w. y% F( x+ T
选样液压泵时要考虑的因素有工作压力、流量、转速、定量或变量、变量方式、容积效率、总效率、寿命及原动机的种类、噪声、压力脉动率、自吸能力等,还要考虑与液压油的相容性、尺寸、重量、经济性、维修性等:这些因素,有些已写在产品样本或技术资料里,要仔细研究,不明确的地力“最好询问制造厂。* A! t- R& Z, H0 }* _7 R
2.液压泵的类型选择禁忌2 |" O! P: h$ O
根据不同的使用场合、液压系统的不同设计要求,参照表2、2选样液压泵的类型时,有如下禁忌:" l, s- C, l: P* u
1)禁忌不按使用场合选用液压泵的类型。一般在机床液压系统中,往往选用双作用叶片泵和限压式变量叶片泵;而在筑路机械、港口机械以及小型工程机械中往往选择抗污染能力较强的齿轮泵;在负载大、功率大的场合往往选择柱塞泵。
$ g7 O+ g2 u9 S; l$ y 2)禁忌忽略液压泵的流量是否可调和变量控制方式去选样液压泵。叶片系、轴向柱塞泵和径向柱塞泵有定量泵,也有变量泵。变量形式有恒压、恒流量、多级变量、恒功率及总功率调节等。变量控制方式有手动、机动、电动、液动及电液动多种,可以直接控制,也可采用伺服阀控制。并不是所有变量泵都有上述各种变量及控制方式,选用时要特别注意,具体情况可查阅产品样 。/ ^9 ~/ B& p3 A' Z* `2 _$ Q
3)禁忌没有注意到并联泵与串联泵的区别。齿轮泵和叶片泵还可以做成几个泵并联在一起,并使用向一驱动轴的双联或三联泵.也可以串联成多级泵。当液压系统一个工作用期内流量变化很大时,可以选用多联泵。多联泵通常有一个吸油口.多个出油口,各出油口的压力油可分别向系统的不同执行元件供油,也可合起来供给某一执行元件。
" T" h! y, b# p2 A- I' c5 C/ D9 Y 4)在选择液压泵的型号时,禁忌忽略系统对液压泵的其他要求,例如重量、价格、使用寿命及可靠性、液压泵的安装方式、液压泵与原动机的连接方式及液压泵的轴伸形式(平、花键)、能否承受一定的径向载荷、油口的连接形式等。
+ @& }5 y1 b/ p% D f 5)禁忌忽略选定液压泵的生产厂家的信誉、维修及配件供应情况等,这些也是选用液压泵时需要特别考虑的问题。(待续)2 \: X Y1 J! n3 J+ h2 ~
2 B/ l j/ K, _5 I5 m% x' k0 l7 O5 E: N" d9 E
! r$ Y2 g! `: `% C) l0 p
