查看: 6353|回复: 10
百超水刀-smart 3015性价比怎样?
发表于 2011-9-1 10:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个高手知道,请赐教?谢谢啊
发表于 2011-9-1 10:47:14 | 显示全部楼层
百超 的水切割在价格上是最贵的, 功能上比不了 OMAX, 原因是他们的主要力量是在激光切割方面, 对水切割并不是很在意。9 i" p) X# k) Z
但是他唯一的好处是他有自动水清洁切割后的工件, 虽然这套喷水清洁的要100多万, 但是就是有人喜欢, 其它的水切割设备没有安装这喷水的原因是, 基本上人手喷水清洁就可以了, 费的时间不多, 大部分客人都不想花100多万买一个人手可以代替的东西。
发表于 2011-9-1 15:53:51 | 显示全部楼层
百超的设备的压力好像没到400Mpa,性能在国外的当中不算好的。
发表于 2012-8-10 14:28:37 | 显示全部楼层
百超水刀在不久的将来也会走经济型路线。就像Flow和OMAX那样。
发表于 2012-8-10 19:24:28 | 显示全部楼层
这个百超的水刀就是经济款的100多W ,XY轴使用直线电机,高压泵也是直驱高压泵37KW的。压力使用的55K PSI
100W对百超就是经济款的,他们正常的机器200W+  发表于 2012-8-12 22:55
要100W的话那还叫经济型吗?价位跟Flow和OMAX差不多。既然是经济型,配置就没有那么高。  发表于 2012-8-11 09:21
发表于 2012-9-16 22:21:59 | 显示全部楼层
功能很强大,双切割头,可以预钻孔。
* D9 x- V9 ]$ Q3 K& j/ }9 w! L能雕刻,特别是沙流量的控制,精确无比,价格也很牛B,要260万
发表于 2012-9-17 12:15:10 | 显示全部楼层
cjy1016 发表于 2012-9-16 22:21
1 y6 F$ s* i1 d0 Z" r功能很强大,双切割头,可以预钻孔。
5 P% Q2 `" M5 y0 A  ^0 ]) y能雕刻,特别是沙流量的控制,精确无比,价格也很牛B,要260万
% Y, n1 ]5 v" T- R2 b双切割头 - 那家都能做, 分别只是他用多少个泵, 如果只用一个泵连接2个切割头, 那就是不输出的高压水流量分散, 引至可带动的砂流量减少, 每个切割头的切割力下降, 切割速度减慢, 和用一个切割头的分别不大, 如果是用双泵, 谁都会做, 不存在什么强大不强大的问题。+ [8 m! n- U  h! I5 c2 n8 Y
" T6 p% L# J8 ^预钻孔的功能, 我不知道你说的是用水射流预钻孔还是 水切割机上附有钻孔机, 不过这2样都很容易做到的, 还有就是预钻孔的功能通常只在切割 复合材料上才使用, 一般的金属切割很少用。. ]7 G9 }" Q$ m$ p
- @1 |; _& S1 H: a6 W
雕刻的功能也不特别, 至于你说的沙流量的控制精确无比, 那我就不知道了, 你说的精确无比到底有多精确?
; q& x7 l/ ?8 R7 O  K/ F3 r+ O8 u  \* p. \) W6 x  i: U- @
至于价格 260万, 是不是贵, 就要看到底 是多大的设备, 总配置是什么了。9 `! a0 R3 `: _  o
6 C4 i, |# r& @9 [2 L! _+ j# Y
我其实并不是说 百超 的水切割机不好, 而是就市场而语, 我感觉性价比不高。
  g( u9 ~. s/ k: G* j
发表于 2012-9-17 12:22:50 | 显示全部楼层
精确无比 我觉得做不到。沙流量控制在于沙的目数,沙的粗细决定了沙的流速。还有这个机器展会我也看过。只有高压泵 是37KW的直驱我觉得有一点惊喜,其他一般般。
发表于 2012-9-17 17:29:41 | 显示全部楼层
我认为这种设备太注重外观反而显得不实用.
发表于 2012-10-12 19:39:40 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2012-9-17 12:15 $ h  O7 ?1 R* c7 l
双切割头 - 那家都能做, 分别只是他用多少个泵, 如果只用一个泵连接2个切割头, 那就是不输出的高压水流 ...
6 z, Q/ f8 W7 f4 l
现在大多的水刀沙流量是靠负压调节沙流量,百超的不是,是靠伺服电机往外带送磨料。
8 T4 ?0 ^/ p) `2 S* e$ z. i9 V1个泵!带两切割头。{:soso_e113:}* M2 R1 o( S0 M. n$ Q- M2 {' K) q" S
这机器不适合中国国情,国内的操作工素质不行,几天就得干废掉。5 ~3 ~/ `6 W, s2 Q) R
胡司令还记得我不?展会上背着佳能相机和你聊了大半天的小伙子{:soso_e181:}
* ]) W) |4 z1 ^8 V8 [2 c/ g' O
GMT+8, 2024-11-24 05:39 , Processed in 0.062109 second(s), 20 queries , Gzip On.
