楼主: 998711
卷板机全套图纸,谁帮我审图
发表于 2013-4-13 14:30:10 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2013-4-13 12:25
害怕伏枥老师:我觉得他锟的直径的大小是根据锟的长度和需压板的厚度来确定,下锟轴的中心距220是根据锟轴 ...
谢谢老师的回复。另外还有一些问题请教哈:
       1、他的齿轮在电机的另外一端,这样电机的扭矩通过主动锟才传到从动锟,两锟远动的同步性是否不太确定?齿轮和电机在同一端是否会合理一些?
       2、老师说的不能用,是不是因为上锟轴轴端的轴承和套没有避开下锟轴的轴端,上锟轴的下压的时候,上锟轴轴端的轴承和套与下锟轴的轴端有干涉?
     SORRY,不小心发了两次,帮忙删掉一个吧。
发表于 2013-4-16 15:40:18 | 显示全部楼层
下载了,先看看再说吧
发表于 2013-4-16 21:13:35 | 显示全部楼层
盗版
发表于 2013-4-16 22:51:33 | 显示全部楼层
不错啊,图画的挺漂亮 的
发表于 2013-4-17 00:35:59 | 显示全部楼层
看看
发表于 2013-4-17 00:37:28 | 显示全部楼层
真晕
发表于 2013-4-17 10:12:14 | 显示全部楼层
       1、他的齿轮在电机的另外一端,这样电机的扭矩通过主 ...
1、你看图有错,电机传动的是中间的小齿轮,小齿轮同时与底辊端齿轮啮合。
2、不是这个问题。上面帖子你说“如果底锟中心太小,比如小到130,很多小直径的它应该就弯不了”也是错的。你作图画画看,应该知道三辊圈园如何进行。由于三辊圈园开始和结束时的一段是直边,一般情况如果下压力足够,下辊中心距都尽量缩小。
发表于 2013-5-21 16:32:54 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2013-5-21 16:33:41 | 显示全部楼层
感觉很好啊    多多学习@
发表于 2013-5-21 16:34:18 | 显示全部楼层
混个威望    要不不够     不好意思啊 !
GMT+8, 2024-11-25 16:03 , Processed in 0.057544 second(s), 16 queries , Gzip On.
