楼主: 998711
卷板机全套图纸,谁帮我审图
发表于 2012-10-4 14:10:38 | 显示全部楼层
直接把图贴出来才是。。。
发表于 2012-10-6 16:22:23 | 显示全部楼层
看看到底怎样
发表于 2012-11-24 19:28:49 | 显示全部楼层
看看是什么东西
发表于 2012-11-27 23:06:03 | 显示全部楼层
卷板机原理还得再学习学习
发表于 2013-4-13 07:38:11 | 显示全部楼层
同志,说一下你图纸什么格式啊....
发表于 2013-4-13 08:21:15 | 显示全部楼层
路过前来学习。
发表于 2013-4-13 10:02:17 | 显示全部楼层
看看
发表于 2013-4-13 12:25:28 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2011-9-8 08:58
首先想问楼主的是,你是如何决定三根辊的直径为120和下面两根辊中心距为220的。
等你说出个道理来以后,我 ...
害怕伏枥老师:我觉得他锟的直径的大小是根据锟的长度和需压板的厚度来确定,下锟轴的中心距220是根据锟轴的直径和板需要压成的卷成直径来确定的是吗?即:如果中心距太小,压出来的卷板直径就会很大而达不到要求。还有他下面两根轴用齿轮传动,是想保证两轴远动的同步性?如果是用链轮链条传动,两轴远动不同步,因而造成卷后的板会有划伤、刮伤。
补充内容 (2013-4-13 14:36):
老师:还是有关的吧?如果底锟中心太小,比如小到130,很多小直径的它应该就弯不了。设计完了后,在使用时,与底锟轴就没有干系了。
圈出圆筒直径和上面辊与底辊相对位置有关,与底辊中心距无关。  发表于 2013-4-13 14:20
两个底辊离得近,需要同向转动,用现在这个传动方式比链轮合适,没有别的意义。  发表于 2013-4-13 14:11
道理不错,问题是楼主没有计算,因此也拿不出计算数据。你按他的图纸把三根辊画出来就可以知道,这个设计是不能用的。当年我说话太直接和不客气,楼主不能接受,所以弃楼而去,没有再回来。所谓讨论也就没有了。  发表于 2013-4-13 14:09
发表于 2013-4-13 13:14:35 | 显示全部楼层
图的质量还是蛮专业的
发表于 2013-4-13 14:29:04 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2013-4-13 12:25
害怕伏枥老师:我觉得他锟的直径的大小是根据锟的长度和需压板的厚度来确定,下锟轴的中心距220是根据锟轴 ...
谢谢老师的回复。另外还有一些问题请教哈:
       1、他的齿轮在电机的另外一端,这样电机的扭矩通过主动锟才传到从动锟,两锟远动的同步性是否不太确定?齿轮和电机在同一端是否会合理一些?
       2、老师说的不能用,是不是因为上锟轴轴端的轴承和套没有避开下锟轴的轴端,上锟轴的下压的时候,上锟轴轴端的轴承和套与下锟轴的轴端有干涉?
GMT+8, 2024-11-25 15:42 , Processed in 0.061184 second(s), 20 queries , Gzip On.
