查看: 6293|回复: 13
钣金加工死角 怎么密封 三维图该怎么画 加工工艺过程又是什么
发表于 2011-9-1 01:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-9-1 09:34:25 | 显示全部楼层
密封可以打硅胶或焊接后打磨。6 p0 K6 |: g% J) A9 N" ?3 z3 p1 t
发表于 2011-9-1 10:06:57 | 显示全部楼层
三维图有专门的钣金功能,可以画,但你这图的圆角好象不太合适。
2 Y! ~! ]" K- `6 ^1 N加工工艺是画好三维图的,展开做下料图,下好料折弯,如果要密封可焊接
 楼主| 发表于 2011-9-1 12:51:27 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2011-9-1 10:06 / C3 a. {/ J/ I
三维图有专门的钣金功能,可以画,但你这图的圆角好象不太合适。9 u4 H. d# n7 ]3 C; @% Q
加工工艺是画好三维图的,展开做下料图, ...
, g- S* m' \3 h
谢谢你哦 原来是焊接哦3 b4 g* H% K# e% @  x4 p1 Y
但用solidword画那个封闭的死角 具体步骤是怎么画哦
6 y5 J: J  ~! I- z( l
发表于 2011-9-2 11:08:25 | 显示全部楼层
不需要画啊,  标识焊接就行了
发表于 2011-9-3 07:32:12 | 显示全部楼层
这样画是不对的,折弯的时候,是折不起来的
发表于 2011-9-4 21:13:58 | 显示全部楼层
支持二楼,包边后,烧焊,smooth
发表于 2011-9-5 07:48:23 | 显示全部楼层
我晕,怎么是加工死角呢,5 f1 y  \: K1 I* C$ ^
你可以开工艺孔啊.
发表于 2011-9-9 13:00:20 | 显示全部楼层
有密封角的,不行的用抽壳
发表于 2011-9-9 13:19:44 | 显示全部楼层
这个图应该是用solidworks画的,是已经做过闭合角的,问题是他没有选择开放折弯区域,所以按这个图的展开图来加工的话,折弯后角的部位会很大的变形。想密封就折弯后焊接打磨。
GMT+8, 2025-4-30 18:32 , Processed in 0.056891 second(s), 15 queries , Gzip On.
