查看: 16448|回复: 33
铝合金阳极氧化出现这样的情况,是什么原因?
发表于 2011-9-1 00:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常有铝合金件拿去氧化厂做氧化,以前也遇到不少问题,但是还是第一次遇到这样的问题,产品氧化之后出现严重的腐蚀痕迹,这次问题非常严重,基本是出现一次产品就彻底报废。. q+ I2 \: {" a8 R& Q+ c8 {
# b1 q: b3 x" ~& y) N4 X氧化厂的人不知是故意不说出原因来呢,还是真的不知道原因,总之一直都不能给出一个准确的原因来,而问题也反复出现,出现这种情况的产品在50%以上。我感到很困惑,毕竟是合作多年的参加,也想搞个究竟来,所以上来问一下各位,看有没有人知道。2 l' V0 F- u) l( c8 w& F: y
6 H/ \; f; A8 U以下照片是我挑选出来的一些典型情况。2 w4 ?* u9 d$ i2 U2 I. p
: G* }) E  T  o+ i7 K1 b& d. f7 S5 E: |& }2 ?; d/ g
/ a& I9 t& @( N6 R( I8 s1 C  G
, r) w5 ^$ m# b7 u  P$ R: g9 n, ]5 {  m1 l( S. Z( L) J2 k( X" m4 |
) J5 J, U* e" [5 r
3 }' ~. [0 E8 i0 q+ ^% Y, A7 r/ g; c7 Z) K1 i8 F5 `
' A' m3 ^' S$ ^- j9 A2 q" Q( E: z9 @! w  ?  b( }9 S
5 i+ B+ Y1 @- }% R! s, G- y3 o. N/ U! U6 }
4 P& r0 U. b. L$ c4 U  W- l+ s" O3 k' x1 P0 k+ ^9 _7 a
( W# b, [5 Y" i# D
2 f; w4 h3 r2 O( d4 b: ^: |2 S2 h2 }( d! w* l) r
 楼主| 发表于 2011-9-1 00:59:47 | 显示全部楼层
这些产品都是做“亮黑”的氧化处理,做了“化抛”。# K) L: {5 ?1 I" G+ c' H- v( z
我怀疑是化抛出了问题,不知是三酸配比的问题,还是温度的问题,还是抛光的时间问题,还是……
1 |- f* ?8 u, @; T8 c& o) h
( j3 p/ |' W4 u0 F唉,我也说不清。
发表于 2011-9-1 07:45:25 | 显示全部楼层
我个人认为:可能是没有清洗干净,因铝合金本身在空气中就会氧气,化抛不到位。或化抛后,没有马上做,放置时间过长。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-1 08:47:24 | 显示全部楼层
我也经常拿铝合金件做氧化,,还没碰到你这样的问题,有可能是氧化池里放置时间过长所致。。
 楼主| 发表于 2011-9-1 09:30:50 | 显示全部楼层
qiuhongj 发表于 2011-9-1 07:45
3 _  j, t7 y" g1 ]  a3 u我个人认为:可能是没有清洗干净,因铝合金本身在空气中就会氧气,化抛不到位。或化抛后,没有马上做,放置 ...
7 B: r. m9 c  o/ z由于氧化的工件不多,氧化过程的前半部分我是看着他们做的,基本可以排除“化抛后没有马上做”和“化抛后没有清洗干净”,所有零件放入氧化槽之后才离开氧化厂。
, k: L% h: t: N6 l$ t3 Z
  C/ j, _+ i/ t/ m5 m$ z$ n- I3 y我看到的这次他们操作上面和以前没有什么不同。& T, |  T) t9 O
) m4 e/ `4 c7 e5 s( L# m
铝合金虽然在空气中非常容易被氧化,但是它会在极短的时间内生成一层很薄的而且坚硬氧化膜,防止进一步被氧化。
) B$ ^' t* R# a# d8 b8 D+ W
3 B7 O) ^. _/ I9 _1 i这么严重的氧化我个人觉得应该是非常恶劣的高温环境下才能形成,极有可能是在化抛槽内或者氧化槽内,但是氧化厂的人一直否定我的这种猜测,而他们也不能给出一个准确的解释。
5 a' b- r: p4 n# o1 C' Q
那就别给他们做了,合作那么长时间,这点诚意都没有!  发表于 2011-9-1 12:56
发表于 2011-9-1 10:42:59 | 显示全部楼层
. p- e' E* ?0 `0 M# l& m$ u+ o' b2 B8 Z
首先确认你的材料成份是否符合要求,以前我遇到过铝合金硅含量超标导致表面腐蚀的情况
5 V  d6 J9 U- V! {) b% Y/ E# G* s5 {: N* D: X; F
接着对工艺参数进行对比确认,合格的产品的工艺参数是那些,不合格的是那些,尽可能详细收集数据,包括工件形状、氧化池的成本配比浓度、温度、清洗池的PH值、杂质含量、置空时间等等,当你完全摸不着头绪的时候,可以尝试少量工件多批次进行氧化,详细记录每批次的数据,大量的数据对比分析,会渐渐让问题浮出水面,你要有足够的数据,都能写篇论文了
发表于 2011-9-1 10:52:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 土豆-HZ 于 2011-9-1 10:52 编辑 ! t: p  Y3 u" T
+ w$ `/ R7 \$ ^; o& R/ Z个人感觉应该是电流密度过大造成的,之前,我们也遇到过这种情况。  [: J/ W2 g" b# _& h$ Y; R9 ~7 ?
再问句:楼主的东西是型材加工的,还是压铸或是其他什么铸造的??这个有讲究
具体怎么个讲究法呢?  发表于 2011-9-1 12:57
发表于 2011-9-1 12:25:36 | 显示全部楼层
铝合金----把牌号,材质  传上来
) A6 i, Q! m8 ^+ V铝件,镀液   中是否含有锌离子,氯离子
9 K! x% m6 c' q$ m抛光液中的硝酸含量是否过高,工件是否甩干" H/ k" g0 B# z7 W* L/ i
溶液中铬酸含量是否过低
发表于 2011-9-1 12:26:46 | 显示全部楼层
感觉铝材质有问题。
发表于 2011-9-1 14:52:25 | 显示全部楼层
有可能是碱液浓度过高,碱液温度过高。
GMT+8, 2025-2-20 07:56 , Processed in 0.063393 second(s), 16 queries , Gzip On.
