查看: 13586|回复: 23
45钢原材硬度是否可以达到50度 以上?
发表于 2011-8-31 15:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我公司生产产品  到 客户 处(未经过任何热处理,原材硬度要求:HRC18-25),发现 有产品掉 地 后 断裂 ,加工滚齿时也造成 滚轮 爆机现象,客户 断定是 我司 原材 硬度 过高造成。(经过测试硬度 达到 50度以上!)可是我们和 材料厂商 确认,此种现象原材本身是无法到达的。但是客户一直认定 就是材料的原因!
8 R1 y2 @7 {# A   此种产品客户处 需要 局部 淬火处理!但是客户也 极力否认是他们加工过程中引起的不良。我们该怎么办呢!真有原材料可以达到 50度以上吗?; {: \3 U# J: B- q8 R
     向各位需求帮助,给出点意见吧!在此感激不尽!
' q3 s1 `# W' W' e8 X, \
) \9 A+ }# a0 L2 a  N4 X) y
 楼主| 发表于 2011-8-31 15:59:59 | 显示全部楼层
如果真有那么高的硬度我们在生产过程中,机器不知道要爆裂多少次了。可是不懂为什么没次都是在客户那边发现的。我们生产过程中从未发现有硬度这么高的现象!
发表于 2011-8-31 16:39:43 | 显示全部楼层
tammychen 发表于 2011-8-31 15:59 # g/ `* k( ]2 R1 {
如果真有那么高的硬度我们在生产过程中,机器不知道要爆裂多少次了。可是不懂为什么没次都是在客户那边发现 ...
1 k, E5 w2 I! J/ }" |. y5 F. G1 A
不太可能,45#钢出厂硬度没那么高,最多表面黑皮硬一点,也是40多度最多,45#钢一般常用的热处理硬 度48-52,像你客户的情况,可以让他拿开裂零件去做金相组织分析,看看是不是你们材料的成分问题还是热处理工艺不合理。
参与人数 2威望 +11 收起 理由
老鹰 + 10
peace80 + 1 专业
发表于 2011-8-31 20:22:17 | 显示全部楼层
45号要想达到50HRC除非是水淬,但水淬局部是容易开裂的,除非材料出问题。
发表于 2011-8-31 22:12:39 | 显示全部楼层
说什么都是无用,要拿证据说话
发表于 2011-8-31 22:24:57 | 显示全部楼层
可以做一批产品实验,将下好料的原材料一部分送到热处理车间(热处理厂家)进行退火处理!检测合格后按要求加工成产品,另一部分仍以原交货状态加工成产品,但加工前可以做一下硬度检测。将这两种不同处理方式的产品做好标记并告知客户,再由客户按他们的加工方式进行加工,并及时联系和跟踪产品!如果两种都不行,最有可能的就是材料的问题了,也许是材料本身不合格!可以换批材料试试!本人认为如果客户具备一定的规模和加工实力,应该不会在局部淬火上出现太大的质量问题,以致产品硬脆!如果再不行,只用到机械研究所等机构做个金相分析或其他的一些性能分析了!
很多问题检测到了最后都是原材料成分不稳定,有些 不达标,用标准的热处理工艺不行,要进行适当改良热处理工艺。这就需要热处理工艺多次测试对比。  发表于 2011-9-1 00:26
大的热处理厂就会有金相试验室了,做一次收费300到500不等。难度不大,现在做金相试验就是为了解决材料厂商与热处理厂商的扯皮  发表于 2011-9-1 00:23
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-31 23:06:09 | 显示全部楼层
估计材料有问题,建议做下材料分析,看看材料是否达标
发表于 2011-9-1 10:14:30 | 显示全部楼层
一般来说是不可能的,50度太高了,可以取样做实验,然后好好沟通,他们当然不想承担责任,另外你们供货的时候他们不检验码?现这种机械性能方面的问题,他们应该在检验时就提出,而不是到生产出问题的时候!
发表于 2011-9-1 10:38:48 来自手机 | 显示全部楼层
45#本身淬火到五十度就不太容易,再说怎么滚齿前就淬火?加工工艺貌似有问题,再说你们可以直接拿去打硬度,做金象分析,事实说话。
发表于 2011-9-1 10:53:08 | 显示全部楼层
做金相组织
GMT+8, 2025-2-25 13:46 , Processed in 0.071793 second(s), 20 queries , Gzip On.
