查看: 5165|回复: 12
看看这个CAM,国内能做吗?价格 ?
发表于 2011-8-31 10:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 a% _5 i# E# W4 r  H" o
" j3 G) x0 C9 J: N3 ~) N+ M( r国内的机械加工厂有能做这个的吗??这个凸轮简单,但要保证精度。* _' K  u7 p; \( ~8 j% P0 l
材料是SKS3  HRC 55~62
6 U& _! u5 v4 L随动轮的行程精度要在+/-0.005/ a( Q& V5 W' b& M) D
! ~- x5 I3 v& b6 y' ]( S& l! R3 `补充:
. f6 }6 O' ^4 H% H7 @, ~  像这样的CAM 我们在国内做了几次,但都精度不够。最后还是交给鬼子做的,但报价都在5000RMB 以上+ ?9 Q7 ~5 N0 Z# ~2 j  ~( E  e
  希望国内有能做这种CAM的工厂,钱不能让鬼子们挣了。。。。。。% @, h+ s; ]; S( J/ D% F5 r6 S& T
, ]$ |9 t# d$ J/ A% Q; Z% b
发表于 2011-8-31 10:42:54 | 显示全部楼层
就是凸轮嘛!什么叫做“国内能做吗”?当然可以做。
发表于 2011-8-31 10:47:01 | 显示全部楼层
樓主,中國肯定可以喇!!這又不是什麽搞難度的...5 H7 _0 m8 G. y8 X" R0 l( G1 H
 楼主| 发表于 2011-8-31 10:47:08 | 显示全部楼层
honyo2011 发表于 2011-8-31 10:42 % ?4 g) j% j7 r; I, j6 s$ U) _$ J
, V# j7 W0 S* @2 t5 J是可以做,但有能做到这个精度的加工厂吗??我们订过几次国内做的,加工精度根本达不到,最后还是发到日本做的。
; y7 }6 _4 ?, c) }: x
凸轮做到精度很高确实需要点功夫,其实你不妨做电子仿形,用一些器件测量距离尺寸后电脑处理后控制伺服系统。  发表于 2011-8-31 16:02
发表于 2011-8-31 11:08:42 | 显示全部楼层
不可能把 我们加工拖进器  我想比你这个难
发表于 2011-8-31 11:09:13 | 显示全部楼层
学习下,没有接触过的东西
发表于 2011-8-31 11:32:57 | 显示全部楼层
有设备就可以做,比如光学曲线磨,坐标磨。
光学曲线磨现在可能还真是不好找了,但是坐标磨应该是好找的  发表于 2011-8-31 16:11
发表于 2011-8-31 12:01:16 | 显示全部楼层
实在不好找就找个大学里面的研究生给你做吧,我们学校就有人搞这个赚点小钱的,学校还有设备,可以直接给你做出来
发表于 2011-8-31 12:30:13 | 显示全部楼层
这个没做过,向大家学习学习
发表于 2011-8-31 14:58:02 | 显示全部楼层
能把图片发给我看一下吗?我们公司也有做国外的订单的,我们是自己加工的,我的邮箱是:xjqin1128@126.com
GMT+8, 2024-11-29 22:46 , Processed in 0.053980 second(s), 18 queries , Gzip On.
