查看: 31843|回复: 13
热装轴套类过盈量如何计算?
发表于 2011-8-31 07:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,热装轴套类过盈量如何计算?我没有这方面的资料。好象有计算公式是吧,与套的长度,大小有关系吧,和材质有关系吗?希望有人指点
发表于 2011-9-2 10:39:59 | 显示全部楼层
油浴加热安装么?
发表于 2011-9-4 20:35:02 | 显示全部楼层
热装 是 方法,过盈量大小是根据实际需要计算的。- W8 {9 m8 r5 ]! l/ D- i7 u
具体过盈量,要根据实际应用需要计算,与是否热装没关系吧
 楼主| 发表于 2011-9-6 22:42:44 | 显示全部楼层
版主,能不能说得详细些呀,我举个例一个电机联轴器,尺寸公差为75H7/M6的配合,联轴器长度为140MM,我要加热到多少的过盈量才是合理的,如何计算?怎么样的公式?2 D  {* y' _# v! z
    另外加热装配大的联轴器也是这样算吗?与材料有关系吗?
发表于 2011-9-6 23:20:26 | 显示全部楼层
陈常伟 发表于 2011-9-6 22:42 ) F) f" p! M. ?
版主,能不能说得详细些呀,我举个例一个电机联轴器,尺寸公差为75H7/M6的配合,联轴器长度为140MM,我要加 ...
" T" H- m( D6 Y% G
75H7/M6的配合   4 r9 |; B( q, K# f  }9 j
0 O: Y: l! U. z$ |
75H7 :0~+0.03
/ ]) N2 v' A6 n% O1 Z. v: i75m6 :+0.011~+0.03
' e3 g! s3 T9 N3 P& W' ]- P' f这样也要加热配呀
+ m2 U# Y% F2 |0 c$ T# v& c真要加热也就30来度的范围罢了。
; }: o7 W, e& ~' R6 x1 l
发表于 2011-9-7 08:31:56 | 显示全部楼层
变形量肯定与材质有关系的,不用问了
发表于 2011-9-10 13:51:39 | 显示全部楼层
首先你要考虑材质,我们这里一般的都是油热烘装,还有干冰冷装,不同的材料膨胀系数不同,不同的温度肯定也是膨胀大小不一样的。对于膨胀大小,我也问过师傅怎么计算膨胀量,比如知道材质,外径,孔径,长短,加热后的温度,如何计算膨胀了多少……我问过师傅,他们说都是靠经验。一般的都是铜套,缸套。
发表于 2011-9-10 20:18:54 | 显示全部楼层
对 我看他们用油浴加热安装也没有考虑太多 靠经验 还有用火焰加热的
发表于 2011-10-2 16:10:25 | 显示全部楼层
楼主是问过盈量的计算公式吧?
发表于 2011-10-19 19:31:28 | 显示全部楼层
热胀法装配时热胀量的计算公试:包容件线胀系数乘以温差再乘以包容件直径.各种材料的线胀系数可从五金手册中查的.
GMT+8, 2025-1-23 17:51 , Processed in 0.064159 second(s), 16 queries , Gzip On.
