楼主: xiaomutoululu
在圆钢外圆表面上怎样钻孔?
发表于 2011-8-30 22:43:31 | 显示全部楼层
先洗一下,
发表于 2011-8-30 22:49:31 | 显示全部楼层
按十楼说法做好后,最好用三尖钻打孔,就不会偏了。
 楼主| 发表于 2011-8-31 08:20:30 来自手机 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2011-8-30 22:32
' C* `; }( f: e& U前面和你说了方法,你没有看吗,内钳口到30的中心是15就行了,用倒角钻尖头校一下。30的中心不是高点吗 ...
/ S7 j3 {# t7 `& N2 \, J7 U如何测量到30的中心是15
发表于 2011-8-31 09:16:24 | 显示全部楼层
两种方法:7 |+ r* P- V  ?" ~8 ?9 I( R
1、量大做钻模- i: \, X& ]" D; D; O1 A
2、量少用冲
发表于 2011-8-31 11:36:41 | 显示全部楼层
有很多办法知道30的中心。最简单的用30的钻头或者棒料去对刀也可以啊
发表于 2011-8-31 12:11:08 | 显示全部楼层
xiaomutoululu 发表于 2011-8-31 08:20
4 f/ M& X3 ?2 ^, x' l如何测量到30的中心是15
" X7 Q2 s$ o  Q) h钻夹头上装夹一根心棒,我们用直径(10)的便于测量,用卡尺测内钳囗到心棒的边,测量到10就对了,加上心棒半径5就是你需要的数值15。如大于或小于,就要调整平囗钳的距离,在固定。
原来是这样的,谢谢!  发表于 2011-10-4 00:14
发表于 2011-8-31 19:34:16 | 显示全部楼层
将百分表吸到主轴上,转动主轴,百分表读数相等
发表于 2011-8-31 21:30:00 | 显示全部楼层
大家都是实际经验的积累啊真是佩服得多多学习' T- ]( Z( S$ Q; K4 o: V" t/ ]
 楼主| 发表于 2011-8-31 22:05:29 来自手机 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2011-8-31 12:119 h4 Q& ?: N' f5 O0 U/ A
钻夹头上装夹一根心棒,我们用直径(10)的便于测量,用卡尺测内钳囗到心棒的边,测量到10就对了,加上心 ...
3 m$ a/ Z) Q6 p! W' h8 T你应该知道样冲点只是个小小的点,一根10的心棒不一定确定样冲点是最高点,你具体操作一下试试
发表于 2011-8-31 22:25:48 | 显示全部楼层
你没看清楚人家的意思,人家不是叫你用样棒去对冲点,是去对平口钳的边,然后算中心。还有打孔不能偏多少也是个问题
我不会说了  发表于 2011-8-31 22:29
GMT+8, 2024-11-28 18:50 , Processed in 0.057968 second(s), 16 queries , Gzip On.
