查看: 3321|回复: 7
45#圆棒在车床用卡盘调头车的双车接痕实物图片来了
发表于 2011-8-30 20:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看,这个是45#钢料的吧,2次装夹对接车,有一点不同心,应该可以继续把卡盘调整到中心的,之前我安装卡盘法兰上主轴都没有怎么调整,就用半圆锉刀锉了一个浅浅的锥度套进去的,所以这个锥度的精度还没有最高
1 Z& \4 v. y1 r, i3 N. }* R! r
发表于 2011-8-30 20:16:01 | 显示全部楼层
跳动多多少少有的,一点没有就要用表校正了。
1 Y7 Z+ R- f$ \* R8 Z* T- W) q( I6 h
 楼主| 发表于 2011-8-30 20:30:59 | 显示全部楼层
雨中人GF 发表于 2011-8-30 20:16 / a8 F' O. c: u9 g8 J' S. d
* b+ \' {3 A. x' e4 y) O, _3 W有机会找块好点的钢盘车个圆锥台深一点的转接法兰,那样卡盘定位可以更接近轴心了
9 e/ D4 ], h" U+ s- ?
发表于 2011-8-30 21:36:56 | 显示全部楼层
主要还是摆动的,最好还是两头打顶尖眼,两头顶尖顶装夹,同心度准好,注意尾坐要校正,不然有锥度
发表于 2011-8-30 21:47:21 | 显示全部楼层
很短的,干嘛要调头加工啊6 r5 C9 `1 ^% a* ]" O5 P
发表于 2011-8-30 22:26:37 | 显示全部楼层
用顶尖一次加工就可以的啊   非要掉头?? 不知楼主考虑的什么因素
发表于 2011-8-31 16:51:37 | 显示全部楼层
是呀 楼主为什么非要掉头呢8 U( c) p( z# C, _. s* T5 ?
1 R( ?" d9 X( ]1 e7 {
1 ?! {* g7 t# T
5 s# }+ D0 y- h$ s7 g4 j
+ H! K, h  ?/ _+ u9 n1 n; _3 ^8 g
+ ]: n. b& z! J9 J1 k4 e( o: f9 x6 Z; S0 F3 Z
4 W, H! x8 h; |/ g) D0 C' k! l" P1 m, K4 G% N! O
  r1 n' V' o$ K# {% M6 K
因为我其实要加工动力头的主轴座,需要车轴承孔位啊  发表于 2011-8-31 19:26
发表于 2011-8-31 17:12:36 | 显示全部楼层
我们短轴常用双顶针一刀过的,不知楼主怎么考虑的?
GMT+8, 2025-2-25 04:10 , Processed in 0.056028 second(s), 17 queries , Gzip On.
