楼主: 生长素
萨洛蒙推论(高速低温),请教
发表于 2011-8-31 08:00:43 | 显示全部楼层
现在一般能达到的高速切削的速度是多少?
发表于 2011-8-31 08:02:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2011-8-31 09:51:31 | 显示全部楼层
萨洛蒙推论真的还是个推论。参考互动百科http://www.hudong.com/wiki/%E9%AB%98%E9%80%9F%E5%88%87%E5%89%8A
- n# L: [9 H! _9 V( c7 l5 J/ f贴一些出来:德国的切削物理学家Carl Salomon博士于1929年进行了超高速模拟试验,1931年4月发表了著名的超高速切削理论,提出了高速切削假设。 Salomon认为在常规的切削速度范围内,切削温度随着切削速度的增大而提高。当切削速度增大到超过一个速度范围,切削温度反而随切削速度的提高而降低,同时切削力也会大幅下降。按照他的假设,在具有一定速度的高速区进行切削加工,会有比较低的切削温度和较小的切削力。这就是著名的高速切削状态下切削温度的死谷理论(Dead Volley)。但这一模型预言的曲线至今仍没有精确的令人信服的实验可以证实。 H.Schulz等人认为:Carl Salomon所根据的实验曲线是铣削中刀具温度(而不是切削剪切区的温度)与切削速度的关系。其中高速段上刀具温度的降低是由于刀具与工件接触时间变短所导致的结果。从切削机理研究的角度看,应当考察切削剪切区中的温度变化及材料变形状况。 % {$ T  e# k( ^; u) x
高速切削中切削力减小是高速切削技术应用发展的物理基础。对于为什么速度高到一定程度,切削力会减小的问题,有人认为是由于工件材料软化所致。这种软化可以理解为切削速度增高,切削剪切区温度升高,材料屈服极限降低。也有研究者认为切削加工所需的能量在某一速度范围内达到平衡点,随着切削速度进一步增高,切削力随着降低,并在某一速度后保持不变,然后可能随着切屑的动量改变略有变化。但这些推断都还不能从材料变形机理上予以确切说明。所以,进一步的研究应当考察切削中产生材料变形所需能量是否随材料变形速度而变化,是否在变形速度(流变速度)超过某一极限值后改变了材料变形方式,从而使变形所需能量减少了。确定这一界限,寻求最佳切削速度具有重大的工程意义。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-31 10:01:52 | 显示全部楼层
确实是这样的,实验已经证实了,可能是由于高速切削的切屑快速带走了热量,而且根据摩擦学原理,当速度高到一定程度后摩擦力会减小,速度快,摩擦力小,刀具施加给工件的力就大部分用打破金属原子之间的原子力了,这样热就是从工件上产生的,而温度高的切屑很快就排出去了,故刀具上的温度就降低了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-31 11:10:39 | 显示全部楼层
学习了,论坛果然人才济济
发表于 2011-8-31 13:30:07 | 显示全部楼层
用钉子钉一铁皮,铁皮穿透的同时会变形,如果用同样大小的一颗子弹射击的话,哪个变形大呢?
发表于 2011-8-31 18:51:18 | 显示全部楼层
都是知识
发表于 2011-8-31 19:37:54 | 显示全部楼层
呵呵 又长了见识了!!!!!
 楼主| 发表于 2011-8-31 20:04:27 | 显示全部楼层
史德潮 发表于 2011-8-31 13:30
) d* v0 x1 |4 m6 S8 ]用钉子钉一铁皮,铁皮穿透的同时会变形,如果用同样大小的一颗子弹射击的话,哪个变形大呢?
3 b2 s2 U1 }0 Z$ X4 e感觉任何事都可以用这个理论解释  用中国话讲就是物极必反
, @. c* @! ]/ a" V8 D
发表于 2011-9-1 23:31:37 | 显示全部楼层
zhongdong163 发表于 2011-8-31 09:51
( b# I- J/ \9 H) q7 [# r萨洛蒙推论真的还是个推论。参考互动百科http://www.hudong.com/wiki/%E9%AB%98%E9%80%9F%E5%88%87%E5%89%8 ...
5 b' r+ g& W9 B8 {4 h
哦,萨洛蒙推论还是个推论。3 E' q5 h; L3 n
还没找到论据。
* _. O3 I( |5 I! c! ]* A; \
GMT+8, 2025-4-26 18:31 , Processed in 0.063705 second(s), 14 queries , Gzip On.
