查看: 2696|回复: 5
C形钩的设计,请教
发表于 2011-8-30 16:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我是做带材的小纵剪,现在为了适应设备需要,需要做一个下料的小C钩,用什么材料做钩子好,设计的时候怎么做到吊东西时候平衡。怎么算的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-30 17:04:49 | 显示全部楼层
1 考虑卷径与宽度,钩子能挂进去,先草画一个示意图,尺寸留够了,. X1 D% ^4 b* h5 s; o% M# z  S; U
. \6 O/ W# x& n: X  _2 按最大卷径,最大宽度计算受力,就知道钢板要叠多少片,计算几个主要点受力状况,安全就可以了,( r) |) p% j6 A0 l
$ C3 [% D6 B! U3 放上面吊耳的位置,计算考虑平衡,理论力学,这个不需要阿拉讲什么,免得着日烦,吊挂点,计算一下,销子粗一些,足够安全就行了,销子最多35钢,不能高了,这个注意了
经验直觉的、手算的、有限元分析的,三者相互印证,这样可能才对学习提高有一定的帮助,呵  发表于 2011-8-30 18:34
关于几个主要点,想起了三维有限元的一点功用,就是对于简单的东西模拟一下,对新手来说可以有助于理解和认识这几个主要点在哪,应力的分布情况等,以建立一个形象的观念,有一定的帮助,当然意义可能不是很大...  发表于 2011-8-30 18:28
哪里招人烦,就算说说简单的东西也是多多益善啊,呵呵  发表于 2011-8-30 18:20
chntod + 1
 楼主| 发表于 2011-9-1 15:36:23 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-8-30 17:04
2 ]9 H% E8 q/ F6 ~; H5 v+ G' O1 考虑卷径与宽度,钩子能挂进去,先草画一个示意图,尺寸留够了,
* w) p: [8 i( e8 \2 l. h6 \) L+ M- x, Y  e
2 按最大卷径,最大宽度计算受力,就 ...
8 D- J# x8 n2 K图纸现在好了,材质用什么的好呢 ?
) z: E! N( x- v
" W% v% p! Q) d$ T8 g/ {) T
发表于 2011-9-1 15:51:14 | 显示全部楼层
langziyoushou 发表于 2011-9-1 15:36
; i! w1 ?6 j8 q+ ?+ H0 c5 I图纸现在好了,材质用什么的好呢 ?
4 j2 |/ S0 Y, B% Z3 Q" @$ y/ I用低碳钢板,下料以后叠起来,热铆,
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:22:46 | 显示全部楼层
能用钢板 16mm的直接割一个吗,就吊1吨左右的,分条线窄条的没多重,一般就七八百公斤,比如说用锰钢可以吗,能介绍个牌号给我?
, q- b! R) m, ~6 e" F+ B- M
要计算,不能估计,锰钢是做叉子的,叉车那个叉子就是,但比较贵,可以用,也是要先计算一下,安全系数要足够,这个涉及安全问题,要留富裕量,不能凑合  发表于 2011-9-1 16:36
 楼主| 发表于 2011-9-1 17:19:26 | 显示全部楼层
谢谢 提醒啊      ,图纸和数据都准备好了,明天就去做
GMT+8, 2025-2-25 04:00 , Processed in 0.057534 second(s), 15 queries , Gzip On.
