查看: 7151|回复: 7
图形线重合怎么办?
发表于 2011-8-30 11:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天画一个零件的轮廓图,结果投影过去的两条线间距是0.2mm,但是粗实线线粗0.5mm,打印的图纸就出现了重合,怎么解决?
发表于 2011-9-2 13:11:10 | 显示全部楼层
图纸当然要求准确,但也要表达清楚,方便察看。
$ E/ f, `7 }  I, u$ I投影的两条线,可以放宽处理,如要标注,仍标注为0.2,标注要准确,这样不影响理解。
发表于 2011-9-3 14:39:18 | 显示全部楼层
lz你们打印的线条这么粗的啊,记得我们经常用0.35mm打印粗实线,呵呵
发表于 2011-9-7 16:23:53 | 显示全部楼层
将其局部放大,比例大一些,就可以清晰表达了
1 _$ l" O8 q4 ~9 L' U% i
发表于 2011-9-8 20:26:42 | 显示全部楼层
如果会存在表达不清,必要时局部放大。我打印线一般设粗0.26细0.15,效果不错的。
发表于 2021-2-8 14:45:42 | 显示全部楼层
FDSADFSAFSAFDSAFASFD
发表于 2023-2-23 09:40:58 | 显示全部楼层
还是局部放大比较好
发表于 2023-2-23 11:16:13 | 显示全部楼层
这种允许实际打印宽度放大,标注不变。或者局部视图放大标注
GMT+8, 2024-11-23 08:27 , Processed in 0.052900 second(s), 15 queries , Gzip On.
